[疑难问答] 电线细会多耗电吗
 楼主| mikewalpole 发表于 2023-12-17 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线的电阻与线径是成反比的,因此线径越细,电阻越大。在流过相同的电流时,电阻越大,越容易发热。大家在生活中也有感受 细电线容易发热,这是把电能转化成热能浪费了。另外在电路中还可以把电线看成是与用电设备串联,在串联电路中,电阻越大,分配的电压越多,那么用电设备上分的电压将减少。因此可以认定在相同条件下,电线细越耗电。
电线粗细(电线截面积)对应的是负载能力,也就是允许的正常工作电流。纯理论上线径越粗线路损耗越小,线径越小线路损耗越大,这是不会错的。但不能为了10年省一度电而盲目加大粗径。这即不经济也没必要。选择时应以电线允许的标称电流能匹配线路的最大工作电流为准。至于有人提到发生短路性故障工作电流急剧增大,这个不是靠加粗线径能解决的,而要靠配电箱中选择合适的断路器来保证用电安全的。
电线细会多耗电,原因有两个,一是电线细时,电阻大,同样电流情况下的发热量大,多耗电。二,电阻大时,压降大,最终负载的电压低,对于很多负载,比如说电机,电压低会导致效率低下,电流反而增加,耗电量会大幅增加的。
电线越小电阻越大,相对来说会多耗电些,但多损耗部份几乎可以忽略不计!
并非电线越粗就越省电
这要看具体情况,当电路接通后,发现电线发热,电能消耗在导线上了一部分,当然就是电线细费电了。注意遇到这种情况应该及时更换比较粗的电线防止事故发生!
tpgf 发表于 2024-1-6 15:09 | 显示全部楼层
电线细的话 电阻就会变大 根据欧姆定律我觉得是会耗电多
nawu 发表于 2024-1-6 15:50 | 显示全部楼层
不用纠结这个 只要符合国家标准就可以了
zljiu 发表于 2024-1-6 16:32 | 显示全部楼层
主要是也不能无限的粗啊 还要考虑布线的现实问题啊
tfqi 发表于 2024-1-6 22:01 | 显示全部楼层
电线的选在既要考虑实际情况也要考虑经济问题
gwsan 发表于 2024-1-6 22:33 | 显示全部楼层
应该是这样的 但是要综合考虑经济效益和实际性能
aoyi 发表于 2024-1-6 23:11 | 显示全部楼层
这个必须要放在系统里边说 如果只是盯在电线这一块的话 那这个说法就是正确的
pl202 发表于 2024-2-3 17:04 | 显示全部楼层
单片机的电线细确实可能会增加耗电量。这主要涉及到电线电阻和电流的关系。电线越细,其电阻越大,而电阻越大,在相同的电流下,电线产生的热量就越多。这部分热量实际上就是电能转化为了热能,从而造成了电能的浪费。
updownq 发表于 2024-2-6 22:29 | 显示全部楼层
电线的粗细直接影响其电阻值。电线越细,电阻越大
wilhelmina2 发表于 2024-2-7 00:33 | 显示全部楼层
对于某些负载,比如电机,电压下降会导致效率降低,电流增加,从而使得耗电量上升
hudi008 发表于 2024-2-7 01:11 | 显示全部楼层
电线细可能会导致耗电量增加
zerorobert 发表于 2024-2-7 01:48 | 显示全部楼层
电线的电阻增大还会引起压降的增加,这意味着负载端的电压会降低。对于某些负载,如电机等,电压降低可能会导致效率降低,从而使得电流增加,进一步增加耗电量。
minzisc 发表于 2024-2-7 02:25 | 显示全部楼层
电线的电阻也会影响耗电量。电阻越大,耗电量越多。而电线的长度和截面积都会影响其电阻值,所以电线的长度和截面积也会影响耗电量。
youtome 发表于 2024-2-7 03:01 | 显示全部楼层
特别是在大电流负载或者长距离传输的情况下,这种影响更为显著。因此,在设计电路时,需要根据实际电流大小和线路长度来选择合适规格的电线,确保电能有效利用并减少不必要的损耗。
ccook11 发表于 2024-2-7 11:46 | 显示全部楼层
单片机消耗的电能主要取决于其内部电路的工作状态,如CPU、RAM、I/O口等。电线的损耗功率只与电线的电阻和流过的电流有关,与单片机的工作状态无关
1988020566 发表于 2024-2-7 12:34 | 显示全部楼层
电线细可能会增加耗电量,但这通常不会对整体能耗产生显著影响
hilahope 发表于 2024-2-7 13:16 | 显示全部楼层
在电流相同的情况下,电线的截面积越小,电阻越大,从而导致电线发热多,耗电量增加。这是因为电线的电阻会导致电能转换为热能,而这一过程是耗能的。
robertesth 发表于 2024-2-7 14:54 | 显示全部楼层
电线细并不会直接多耗电。
51xlf 发表于 2024-2-7 15:07 | 显示全部楼层
当电线线径较细时,其电阻相对较大。在相同的电流下,电阻大的电线会产生更多的热量,这部分能量以热的形式散失,因此会导致额外的耗电。
 楼主| mikewalpole 发表于 2024-2-7 18:21 | 显示全部楼层
单片机的电线细确实可能会多耗电
