[PCB] 为什么放了半年的电路板上电MCU不工作,用热风枪吹下就好了
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-20 06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       经常性有出现这种情况,这个一般是什么原因,用的是STM32系列的单片机,目前就知道久置的电路板电容容值会下降,再度上电使用时最好烤机48小时让电容恢复正常状态,但感觉应该也不是这原因,是放太久没用让MCU受潮出问题了吗?另外这个和用的焊锡会有关系吗?从稳定性来看应该是用有铅焊锡比无铅焊锡好吧。
forgot 发表于 2023-12-20 08:59 | 显示全部楼层
如果一个批次很多是这样,不得不怀疑是贴片的问题
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-20 09:33 | 显示全部楼层
那能详细一点说下吗?可能是贴片的哪个环节有问题?目前电路板是在嘉立创做的贴片。
jerkoh 发表于 2023-12-20 10:15 | 显示全部楼层
天气冷了,看看是不是晶振那边问题,包括初始化倍频问题
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-20 14:11 | 显示全部楼层
夏天的时候也有着问题。这问题困扰我好久了所以**坛请坛友们看看
lfc315 发表于 2023-12-20 14:41 | 显示全部楼层
如果加热一段时间就能恢复正常,很大概率是晶振部分的问题。受潮导致不起振。
电源引脚、复位脚、BOOT脚、晶振引脚,测一测电压/波形,就能知道原因。
cainiao518 发表于 2023-12-20 18:10 | 显示全部楼层
不会是受潮了吧
xqhits 发表于 2023-12-20 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
晶振不振了吧?
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-20 20:09 | 显示全部楼层
有可能,保存环境比较一般,就是露天摆放的
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-20 20:12 | 显示全部楼层
电源引脚、复位脚、BOOT脚、 ...
那是选的晶振质量不行吗?晶振基本都是在嘉立创买的扬兴晶振?
coody 发表于 2023-12-20 21:15 | 显示全部楼层
“久置的电路板电容容值会下降”? 多久?我放了20年的电路板,电容都还好。
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-20 22:06 | 显示全部楼层
“久置的电路板电容容值会下降”? 多久?我放了20年的电路板,电容都还好。 ...
在某些公众号、B站视频里看到别人说过,自己的话没实测过
lfc315 发表于 2023-12-21 09:09 | 显示全部楼层
晶振本身,及外围元件的品质/参数。
zlf1208 发表于 2023-12-21 14:30 | 显示全部楼层
你拿一块不行的板子直接测一下是否起振了不就知道了吗
zlf1208 发表于 2023-12-21 14:32 | 显示全部楼层
会不会是匹配的电容容值本身就不对
jjjyufan 发表于 2023-12-25 08:04 | 显示全部楼层
没有第二种可能 就是板子设计的问题
要么晶振电容不匹配,要么电源设计有问题
黑起007 发表于 2023-12-25 08:13 | 显示全部楼层
没有第二种可能 就是板子设计的问题
要么晶振电容不匹配,要么电源设计有问题
可能吧
jjjyufan 发表于 2023-12-25 08:59 | 显示全部楼层
原理图放个来看看
 楼主| 2365031858 发表于 2023-12-25 21:41 | 显示全部楼层
原理图放个来看看
   这是原理图。
jjjyufan 发表于 2023-12-26 08:12 | 显示全部楼层
说下我的看法:
1 关于4G 模块供电5V 用78L05是不够的,再者 你没做电平转换 建议仔细看看手册 可以用DCDC 2A的 直接12V转换
2 系统复位,建议用809之类的
3 3.3V 用1117感觉不太够,3.3V电流很大 带了很多继电器,而且还是前面78l05过来的  建议用DCDC 电流选择2-3A的 直接12V转换
4 振弦采集 不晓得你的8V电流够不够,自己核对
5 总之需要优化电源设计,
个人签名:本人技术很水,如有说错,请轻喷。
82
82
