[技术讨论] 电动车充电桩连接器怎么选?哪个品牌好?
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-20 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
#连接器# #充电桩# #电动车# #端子# #锂电池# #技术资源# #每日话题# #申请原创#
在进行电动车充电桩安装时,需要注意充电桩的安全技术要求,如:防撞系统要求、防火设计要求、防水工作要求等。所以,选择内接充电桩模块连接器时,需注重以下3个方面:
1、防水功能
部分充电桩是安装在室外的,如果充电桩进水易导致泄漏和触电,引发安全事故,因此其内接充电桩模块连接器需具备防水功能。Amass LF系列防水款连接器,防水能力可以达到IP67,IP67防护等级能够在恶劣天气条件下保持连接器内部的干燥,有效防止灰尘与水的渗入,保障电路的正常工作,避免充电桩短路、损坏现象的产生。
2、耐高温阻燃性能
充电桩在使用过程中会产生大量的热量,从而导致内部温度的升高,极易造成内部电池部件发生故障,甚至引发火灾事故。其内部采用耐高温阻燃性能的充电桩模块接插件,不仅能够保证连接器在高温下软化失效,保证电路畅通,其阻燃性能还能有效降低起火风险。
Amass LC系列连接器采用PBT塑壳材质,具有耐高温阻燃性;电流涵盖10-300A,满足不同功率充电桩模块连接器的需求;产品可在-40℃~120℃温度下持续工作,保障充电桩的安全使用。
3、锁扣防脱设计
充电桩在重力或风力等冲击作用下,内部连接器容易出现结构损坏或松动,从而导致设备损坏或人身伤害。而Amass LC系列连接器,采用隐藏式自锁卡扣设计,卡扣对插即自锁,能够消除对插松动隐患,持久安全,更有利于提升充电桩的稳定性与可靠性,确保充电过程的安全和顺畅。
zwsam 发表于 2023-12-20 11:44 | 显示全部楼层
ezcui 发表于 2023-12-20 15:24 | 显示全部楼层
更重要的则是导电连接体的连与锁的安全性可靠性,这些至关重要的内容楼主却竟一字未及噢!
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-20 15:45 | 显示全部楼层
更重要的则是导电连接体的连与锁的安全性可靠性,这些至关重要的内容楼主却竟一字未及噢! ...
锁扣防脱内容已添加,谢谢提醒
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-29 15:35 | 显示全部楼层
LC系列连接器详情可咨询:18994776569(微信同号)
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-30 14:50 | 显示全部楼层
