[范例教程] 步进电机控制程序基础
 楼主| 1988020566 发表于 2023-12-23 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为程序中存在大段的延时,而在延时的时候是什么其它的事都干不了的,想想第二个程序,整整200秒什么别的事都干不了,这在实际的控制系统中是绝对不允许的。那么怎么改造一下呢?当然还是用定时中断来完成了,既然每个节拍持续时间是 2 ms,那我们直接用定时器定时 2 ms 来刷新节拍就行了
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned long beats = 0; //电机转动节拍总数
  3. void StartMotor(unsigned long angle);
  4. void main(){
  5.     EA = 1;  //使能总中断
  6.     TMOD = 0x01; //设置 T0 为模式1
  7.     TH0 = 0xF8; //为 T0 赋初值 0xF8CD,定时 2 ms
  8.     TL0 = 0xCD;
  9.     ET0 = 1; //使能 T0 中断
  10.     TR0 = 1; //启动 T0
  11.     StartMotor(360*2+180); //控制电机转动2圈半
  12.     while (1);
  13. }
  14. /* 步进电机启动函数,angle-需转过的角度 */
  15. void StartMotor(unsigned long angle){
  16.     //在计算前关闭中断,完成后再打开,以避免中断打断计算过程而造成错误
  17.     EA = 0;
  18.     beats = (angle * 4076) / 360; //实测为4076拍转动一圈
  19.     EA = 1;
  20. }
  21. /* T0 中断服务函数,用于驱动步进电机旋转 */
  22. void InterruptTimer0() interrupt 1{
  23.     unsigned char tmp;  //临时变量
  24.     static unsigned char index = 0; //节拍输出索引
  25.     unsigned char code BeatCode[8] = { //步进电机节拍对应的 IO 控制代码
  26.         0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6
  27.     };
  28.     TH0 = 0xF8; //重新加载初值
  29.     TL0 = 0xCD;
  30.     //节拍数不为 0 则产生一个驱动节拍
  31.     if (beats != 0){
  32.         tmp = P1; //用 tmp 把 P1 口当前值暂存
  33.         tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低4位
  34.         //用|操作把节拍代码写到低4位
  35.         tmp = tmp | BeatCode[index];
  36.         //把低4位的节拍代码和高4位的原值送回 P1
  37.         P1 = tmp;
  38.         index++; //节拍输出索引递增
  39.         index = index & 0x07; //用&操作实现到8归零
  40.         beats--; //总节拍数-1
  41.     }else{ //节拍数为0则关闭电机所有的相
  42.         P1 = P1 | 0x0F;
  43.     }
  44. }
tpgf 发表于 2024-1-18 16:20 | 显示全部楼层
使用延时函数本身就不是什么好的选择
keaibukelian 发表于 2024-1-18 20:55 | 显示全部楼层
估计现在写程序也没人真的就是等待这么长时间了
heimaojingzhang 发表于 2024-1-18 21:31 | 显示全部楼层
使用定时器还可以灵活改变定时周期  非常不错
guanjiaer 发表于 2024-1-18 22:07 | 显示全部楼层
我觉得用定时器中断采集也不是非常的准确
观海 发表于 2024-1-18 22:45 | 显示全部楼层
我们也可以通过跑系统来实现实时控制
八层楼 发表于 2024-1-18 23:23 | 显示全部楼层
其实对于单片机来说2ms都不是什么精度高的了
