二、代码实现
1、数组查表
首先需要定义一个结构体:
- typedefstruct
- uchar current;
- uchar up;//向上翻索引号
- uchar down;//向下翻索引号
- uchar enter;//确认索引号
- void (*current_operation)();
- } key_table;
复制代码
current:当前页面的索引号
up:按下“向上翻“按钮后要跳转到的页面索引号
down:按下“向下翻“按钮后要跳转到的页面索引号
enter:按下“确认“按钮后要跳转到的页面索引号
current_operation:当前页面的索引号要执行的显示函数,这是一个函数指针
注意:对于菜单显示的操作,用到了3个按键,分别是向下、向下和确认,如果单片机上的IO资源较为紧张,还可以把“向上翻”按钮省去,只通过“向下翻”按钮来实现循环访问,对应的结构体也可以去掉该成员。
然后定义一个表,用来定义各个页面间如何跳转。
- key_table table[30]=
- //第0层
- {0,0,0,1,(*fun_0)},
- //第1层
- {1,4,2, 5,(*fun_a1)},
- {2,1,3, 9,(*fun_b1)},
- {3,2,4,13,(*fun_c1)},
- {4,3,1, 0,(*fun_d1)},
- //第2层
- {5,8,6,17,(*fun_a21)},
- {6,5,7,18,(*fun_a22)},
- {7,6,8,19,(*fun_a23)},
- {8,7,5, 1,(*fun_a24)},
- { 9,12,10,20,(*fun_b21)},
- {10, 9,11,21,(*fun_b22)},
- {11,10,12,22,(*fun_b23)},
- {12,11, 9, 2,(*fun_b24)},
- {13,16,14,23,(*fun_c21)},
- {14,13,15,24,(*fun_c22)},
- {15,14,16,25,(*fun_c23)},
- {16,15,13, 3,(*fun_c24)},
- //第3层
- {17,17,17,5,(*fun_a31)},
- {18,18,18,6,(*fun_a32)},
- {19,19,19,7,(*fun_a33)},
- {20,20,20, 9,(*fun_b31)},
- {21,21,21,10,(*fun_b32)},
- {22,22,22,11,(*fun_b33)},
- {23,23,23,13,(*fun_c31)},
- {24,24,24,14,(*fun_c32)},
- {25,25,25,15,(*fun_c33)},
复制代码
这里解释一下该表是如何工作的:
此表,表示了4级菜单的显示关系(注意第0层其实只是一个欢迎界面)
第一层菜单,只有4个选项,因此这里只列了4行(注意最后一个选项用作返回上一级,无实际内容含义)
第二层菜单,就是对第一层菜单中的3个实际的选项进行进一步的介绍,每种介绍又有4个子项(注意最后一个选项也是用作返回上一级,无实际内容含义),因此,这里的第二层菜单列了3x4=12行
第三层菜单,又是对第二层菜单中的子项进行进一步的介绍(3个分类,每类有3个子项),所以第三层菜单列了9行
注意数组中每一行的第1个数组,是索引号,先列举一个实际的例子进行分析:
上图就是一个实际的4级菜单要显示的内容,每个条目前,标记了索引号(0~25),即对应数组在定义的索引号。
比如数组关于第0层和第1层的定义:
- //第0层
- //第1层
复制代码
先看第一行:索引是0,显示欢迎界面;后面的两个0表示此时按“上翻”和“下翻”无效,继续显示欢迎界面;再后面的1表示按下“确认”按钮后,跳转到索引1处(即显示第1级目录,且指向第1级的第1个子项);最后是此索引要显示的具体内容,fun_0就是控制屏幕显示欢迎界面
再看第二行:索引是1,显示第1级目录,且指向第1级的第1个子项(天气);后面的4表示此时按“上翻”跳转到索引4,即显示第1级目录,且指向第1级的第4个子项(Return);再后面的2表示此时按“下翻”跳转到索引2,即显示第1级目录,且指向第1级的第2个子项(音乐);再后面的5表示按下“确认”按钮后,跳转到索引5处(即显示第2级目录,且指向第2级的第1个子项-杭州);最后是此索引要显示的具体内容,fun_a1就是控制屏幕显示第1级目录,且指向第1级的第1个子项(天气)
其它行的含义与之类似
通过分析,不难发现,这些数组在空间上的关系:
对于菜单的最底层,因为没有上翻和下翻的功能需求,因此每行的前3个数字都是当前的索引号:
- //第3层
复制代码
