[其它应用] DP接口 知识
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2023-12-24 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DisplayPort(简称DP)是第一个依赖数据包化数据传输技术的显示通信端口。是一个由PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会标准化的数字式视频接口标准。主要用于视频源与显示器等设备的连接,它既可以用于内部显示连接,也可以用于外部的显示连接。
速度:
DP1.0:2006年5月发布。带宽10.8Gbps。DP1.0的最大传输速度是8.64Gbit/s,长度是2米。已经废弃。
DP1.2:2009年12月22日发布。它最大的改变是传输速度增加两倍到21.6Gbit/s,支持4K(4096X2160)60Hz,因此支持更高的分辨率、帧速率及色深。
DP1.3:2014年9月15日发布。带宽速度最高32.4Gbps(HBR3),编码后有效带宽为25.92Gbps,可支持4K(3840X2160)120hz、5K(5120X2880)60hz、8K(7680X4320)30hz。
DP1.4:2016年2月份最终版的DP1.4通信端口规范,声道也提升到32声道1536KHz采样率,将为笔记本电脑、智能手机及AIO一体机带来8K级别(7680x4320)的60Hz输出,4K的话则可以上到120Hz。
推荐游戏玩家用DP,因为DP传输机制可以只传输画面变化部分,理论DP延时更低,带宽更大。
特点:
1、DP将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。
2、DP接口属外部接口,只能用显示器与驱动板之间的传输,不可用做芯片与芯片之间的传输。
3、DP接口常见设备:智能电视,笔记本电脑,独立显卡,显示器。
4、AMD多屏拼接技术必须要DisplayPort接口。
5、带宽更高,成本更低。DP接口可以很轻松的支持2560×1600这样的超高分辨率的显示。
tpgf 发表于 2024-1-18 18:37 | 显示全部楼层
DisplayPort也是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院
wakayi 发表于 2024-1-18 19:16 | 显示全部楼层
DisplayPort的外接型接头有两种:一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;另一种是低矮型,主要针对连接面积有限的应用,比如超薄笔记型电脑
paotangsan 发表于 2024-1-19 08:08 | 显示全部楼层
DP允许音频与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频
chenqianqian 发表于 2024-1-19 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
DP的带宽要比HDMI高
renzheshengui 发表于 2024-1-19 08:52 | 显示全部楼层
DP接口可以实现对周边设备最大程度的整合、控制
wowu 发表于 2024-1-19 09:29 | 显示全部楼层
DisplayPort还可用作设备内部的接口,甚至是芯片与芯片之间的数据接口
xiaoqizi 发表于 2024-1-19 10:11 | 显示全部楼层
DP输出最大的特点就是多功能包容性,现在可以将数据传输、A/V影音传输和其他功能整合在一条数据线内,并且对协议进行了重新定义
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-24 21:49 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-27 21:04 | 显示全部楼层
目前DP显示也是主流显示方式
AdaMaYun 发表于 2024-1-27 22:04 | 显示全部楼层
DP与HDMI有哪些区别?
jf101 发表于 2024-1-27 22:50 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-1-27 23:08 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-1-27 23:27 | 显示全部楼层
