0.7v左右,加上拉也不变
 楼主| huangchui 发表于 2012-5-12 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个管脚怎么不能输出高电平了,可以置低,但是置高的时候,总是0.7v左右,加上拉也不变
jlyuan 发表于 2012-5-12 20:07 | 显示全部楼层
其他片子可不可以输出低?就是说先排除是个体还是全部。
wyjie 发表于 2012-5-12 20:08 | 显示全部楼层
嗯,个体的找是不是损坏或者短路,全部的找自己软件设置问题。
 楼主| huangchui 发表于 2012-5-12 20:09 | 显示全部楼层
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常工作,电压是3.3v的
yszong 发表于 2012-5-12 20:10 | 显示全部楼层
数字输出你怎么会加那么大的限流电阻?
 楼主| huangchui 发表于 2012-5-12 20:12 | 显示全部楼层
晕,犯了个低级错误,闪人
不过还是感谢大家
