[国产单片机] CIU32L071--超低功耗单片机
 楼主| 华大MCU 发表于 2024-1-5 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIU32L071--超低功耗单片机
简介
CIU32L071系列超低功耗安MCU 基于 ARM Cortex-M0+内核,支持LQFP80/64/48 等多种封装,最高频率可达 48MHz,支持独立的备份电源供电, 内部集成 LCD、ADC、内部参考电压源 VREFBUF、超低功耗比较器、多个LPUART /U(S)ART/I2C/SPI、RTC、多种定时器、AES算法协处理器等丰富的外设资源。
CIU32L071 系列超低功耗安全 MCU 应用场景:
智能表计
便携医疗
智能家居
其他电池供电的低功耗场景
产品特性
48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU 支持单周期乘法指令
多达 256KB Flash,28KB SRAM
1KB OTP
灵活的功耗管理模式
– VBAT备份电源自动切换
– 0.9μA VBAT模式+RTC +备份寄存器
– 1μA Stop 模式,CPU+SRAM 保持
– 1.3μA Stop 模式+RTC
电源监测:支持 BOR 和 PVD
时钟源
– 外部高速时钟:4~32MHz,支持停振检测
– 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测
– 内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2%
– 内部低功耗低速时钟:32KHz
– PLL:6MHz ~ 48MHz
多达 73 个 IO,防倒灌且兼容 5V 通信,其 中高驱 IO 可达 20mA
2 通道 DMA 控制器,具备灵活映射关系
RTC 支持闹钟、周期定时器,校准精度可 达±0.477ppm
9 个定时器
– 3 个 16-bit 4 通道通用定时器
– 1 个 16-bit 基本定时器
– 2 个 16-bit 低功耗定时器,其中 1 个支持 正交编码
– 1 个 24-bit SysTick
– 2 个看门狗:IWDG 和 WWDG
IRTIM 支持定时器和 U(S)ART 互联用于红 外控制
通信接口
– 2 个 LPUART,Stop 唤醒
– 4 个 U(S)ART,其中 1 个支持 ISO7816 和 SPI 主模式,3 个 UART
– 2 个 SPI,主模式最高速率为 20Mbps,从 模式最高速率为 16Mbps
– 1 个 I 2C,主从模式,1Mbps Fm+,Stop 唤醒
信息安全
– AES 算法协处理器
– TRNG,CRC
– TAMP 防拆和备份寄存器
LCD 最大支持 8COM x 40SEG
– 电荷泵模式:驱动能力强,VLCD 升压可高 于 VDD 且不随 VDD 变化,VLCD 多档可配 置,最高可达 5.25V
– 片内电阻分压模式:对比度 16 级可调, 高低驱可动态切换,免外部电容 l 12 位 1Msps 高精度 SARADC,可测量高输 出阻抗信号
2 个超低功耗比较器,具有 6bit DAC 比较 基准,支持轨到轨输入
内置参考电压源 VREFBUF,3.0V、2.5V、 2.048V,可通过 IO 输出
1 个温度传感器,最大误差±2°C
96-bit unique ID
内嵌 Bootloader:支持 UART
SWD 调试
工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
封装形式:LQFP80/64/48
zwsam 发表于 2024-2-17 15:04 | 显示全部楼层
灿若玫瑰 发表于 2025-3-24 15:43 | 显示全部楼层
如何申请样片,我的联系方式15812693441微信同号
