[RISC-V MCU 应用开发] CH643-RGB驱动方案介绍
1472|0
 楼主| LIzs6 发表于 2024-1-15 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载:https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17775243.html
CH643是基于青稞 RISC-V 内核设计的 RGB 显示驱动工业级微控制器。CH643驱动RGB方式非常丰富,芯片支持三种方式驱动RGB:
1、全内置方案IO驱动,IO直驱普通灯珠,无需MOS,性价比高;
2、外置PMOS方案驱动普通灯珠,电流更大,性能更强;
3、PIOC单线驱动灯带,硬件简单,成本较高;
CH643芯片的资源表如下:
CH643驱动RGB或者LED的矩阵组合如下图:
下面从使用资源、驱动效果、使用成本、适用场景以及优势点等几个维度来给上面介绍的三种驱动方式做一下横向对比。
CH643 RGB内驱-64PIN
CH643 RGB外驱-64PIN
PIOC单线驱动灯带
使用资源
·驱动灯珠数量:最多驱动192组RGB灯珠或者576只单色LED。使用3*8=24个SEG脚、24个COM引脚。
·剩余可用IO数量:12
·驱动灯珠数量:最多驱动256组RGB灯珠或者768只单色LED。使用3*8=24个SEG脚、32个COM引脚。也可以使用3*16=48个SEG脚、10个COM引脚。
·剩余可用IO数量:4
·驱动灯珠数量:驱灯数量取决于灯带灯珠数量,每个灯珠自带芯片,CH643通过PIOC单线控制,驱灯数量理论可达1000+
·芯片使用资源:PIOC
驱动效果
·驱动等效原理图如下:
CH643芯片直接IO驱动普通共阴灯珠,无需外部MOS,外围精简,驱动总电流在250mA左右。
·驱动等效原理图如下:
CH643芯片IO驱动MOS驱动普通共阳灯珠,
无需外部MOS,MOS数量取决于使用COM引脚数量。驱动总电流理论可到安培级。
·驱动等效原理图如下:
CH643通过PIOC控制单线协议信号输出控制灯带DIN,完成每个带芯片灯珠的灯效控制。
使用成本
成本较低的普通共阴灯珠数量+seg端限流电阻数量
成本较低的普通共阳灯珠数量+seg端限流电阻数量+com端PMOS数量
CH643最小系统+自带芯片的灯珠(成本较高)
优势点
·成本低:IO直驱,无需外部MOS,外围精简
·更多的可用IO:由于SEG减少,相较于外置MOS方案可以有更多的可用IO
·硬件设计方便:硬件设计时,不使用的SEG引脚可以作为IO使用,可灵活设计。
·更高的LED扫描速度:同样的LED数量下,扫描速度可提升一倍。与内驱同等亮度下,可实现内驱近两倍的扫描速度,降低频闪。
·更高的亮度:外置PMOS能够实现更大的电流,实现更高的亮度
·更灵活的Layout:外置MOS使得布线更灵活。
·硬件简单:PIOC单线控制串行灯带,硬件走线简单
·资源占用少:相较于传统的SPI或者PWM驱动芯片灯珠,PIOC无需占用CPU资源,只需加载RAM数据就可完成灯效数据的发送
使用场景
三模RGB键盘、智能音箱、RGB面板等多种RGB使用场景
USB有线RGB键盘
用于需要扩展RGB灯珠数量的应用场景
