[其他ST产品] CMSIS_V1和CMSIS_V2的不同
 楼主| forgot 发表于 2024-1-19 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTOS v1:使得软件能够在不同的实时操作系统下运行(屏蔽不同RTOS提供的API的差别)
RTOS v2:拓展了RTOS v1,兼容更多的CPU架构和实时操作系统。
V2编译的代码更大
powerantone 发表于 2024-1-19 14:56 | 显示全部楼层
如果需要更多的功能和支持,或者需要兼容更多的CPU架构和实时操作系统,那么应该选择CMSIS_V2。如果项目需求比较简单,或者已经在使用CMSIS_V1并且没有升级的需求,那么可以选择继续使用CMSIS_V1。
probedog 发表于 2024-1-19 14:57 | 显示全部楼层
CMSIS_V1和CMSIS_V2的主要区别在于功能和兼容性。
