[STM32F4] 请问单片机进入Hard_Fault,需要怎么处理?
 楼主| goodluck09876 发表于 2024-1-26 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
两只袜子 发表于 2024-1-26 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
检查引起异常的代码
两只袜子 发表于 2024-1-26 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
电源或者时钟信号是否正常
冰春彩落下 发表于 2024-2-20 08:59 | 显示全部楼层
一般是重启喽,这样才能工作的
别乱了阵脚 发表于 2024-2-20 11:00 | 显示全部楼层
建议是找到原因,是为什么进入到硬件中断的原因
江河千里 发表于 2024-2-20 13:00 | 显示全部楼层
尝试对系统进行软复位,看是否能够解决问题如果软复位无效,可以考虑进行硬件复位。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-2-20 15:00 | 显示全部楼层
检查代码中是否存在潜在的错误,例如空指针引用、数组越界、函数调用错误等。通过代码审查和调试工具来定位问题所在
淡漠安然 发表于 2024-2-20 17:00 | 显示全部楼层
如果硬件外设出现问题,可能会导致Hard Fault。检查外设的连接、配置和状态,确保它们正常工作
三生万物 发表于 2024-2-20 19:00 | 显示全部楼层
通过查看堆栈信息,可以了解导致Hard Fault的原因。可以使用调试工具或者在代码中添加相关的堆栈信息输出
光辉梦境 发表于 2024-2-20 21:00 | 显示全部楼层
使用调试工具(如JTAG调试器)来跟踪程序执行过程,查看寄存器状态、堆栈信息等,以便定位问题
远山寻你 发表于 2024-2-20 23:00 | 显示全部楼层
查阅单片机的技术文档和参考手册,了解关于Hard Fault的相关信息和处理方法
夜阑风雨 发表于 2024-2-21 02:00 | 显示全部楼层
一般就是开机就会进入到硬件中断,应该就是配置那里错误了,导致的
一秒落纱 发表于 2024-2-21 04:00 | 显示全部楼层
我觉得做好IO保护就好了,一般就不会进入到保护了
