[技术问答] 为何有的电源滤波电容后面跟一个接地电阻?
 楼主| yiy 发表于 2024-1-26 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的滤波电路通常包括电容、电感、电阻等元件,用于降低电源中的噪声和波动。电容直接连接到地的设计是一种常见的滤波方法,被称为电源滤波电容。这样的设计有助于将高频噪声短接到地,使其不影响电源的稳定性。
然而,在某些情况下,通过在电容后面添加一个电阻到地,可以提供一些额外的滤波效果。这种电阻称为电源阻尼电阻。电源阻尼电阻的作用是阻尼电容充电和放电的速度,从而更有效地滤波。这可以减缓电容对快速变化的电源噪声的响应。
 楼主| yiy 发表于 2024-1-26 11:40 | 显示全部楼层
在一些情况下,简单的电容到地就足够了,而在其他情况下,添加电阻可能会提供更好的噪声滤波效果。设计时需要综合考虑电路的性能要求、成本和功耗等因素。
ex7s4 发表于 2024-1-29 13:04 | 显示全部楼层
电源滤波电容后面接地电阻的作用是为了提高滤波效果
q1ngt12 发表于 2024-1-29 14:11 | 显示全部楼层
其实,这种配置可以帮助减少电源线上的高频噪声和干扰。
p0gon9y 发表于 2024-1-29 15:19 | 显示全部楼层
正常来说,接地电阻可以帮助将电源线上的噪声引入地,从而提高滤波效果
suw12q 发表于 2024-1-29 16:23 | 显示全部楼层
我之前看到过,这种设计通常用于对电源线上的高频噪声进行有效滤除
cr315 发表于 2024-1-29 16:44 | 显示全部楼层
电源滤波电容后面的接地电阻主要是为了实现滤波电容的放电,确保滤波电容在电路中的安全使用。
电子乐园游园ing 发表于 2024-1-29 17:01 | 显示全部楼层
主要是为了提升滤波的效果。
lix1yr 发表于 2024-1-29 17:30 | 显示全部楼层
一般阻容搭配就是滤波啊
zhizia4f 发表于 2024-1-29 19:03 | 显示全部楼层
电源滤波电容后面接地电阻的作用是为了防止电源线上的高频噪声通过电容器回流到电源线上,从而影响其他电路的正常工作
我喜欢打游戏 发表于 2024-1-29 22:24 | 显示全部楼层
滤波作用吧
q1d0mnx 发表于 2024-1-30 08:06 | 显示全部楼层
接地电阻可以将这些高频噪声引入地,起到滤波和隔离的作用,保证电源线上的稳定性和可靠性
g0d5xs 发表于 2024-1-30 09:45 | 显示全部楼层
我觉得可能是为了这个电源可以更好的把杂波滤掉吧
liu96jp 发表于 2024-1-30 10:48 | 显示全部楼层
通常来说,都是为了滤波
kaif2n9j 发表于 2024-1-30 12:25 | 显示全部楼层
这可能是为了不让电容再引进其他的杂波吧
yiy
114
