大功率 输入电压2.5V-24V 升压恒流LED芯片FP7208满足您多样化的应用需求
 楼主| 远翔IC总代 发表于 2024-2-1 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前led灯带产品应用越来越广泛,在节能环保的社会快速发展驱动下,太阳能照明产品越来越多。
但是现有技术中,有些空间狭小,又长又窄的环境空间不适用于现有的太阳能灯使用,现有技术中的太阳能灯照明效果不佳且不能够实现智能化照明;因此迫切地需要重新设计一款新的太阳能led灯带以解决上述问题。
今天,带大家一起来了解我司新品:FP7208升压恒流LED驱动IC。
一、太阳能灯带整体
该款太阳能灯带主要由LED灯带、控制器、光伏板组成。
太阳能灯带的工作原理:
LED灯带和光伏板是市面上比较常见的,市面上常见的6V的光伏板,以及单节或者双节锂电池。这里就不过多介绍,重点是灯带驱动中的控制器,那么接下来就给大家介绍一下这个LED控制器。
二、控制器组成
该控制器主要由盒子以及一块电路板组成,电路板是整个产品的“灵魂”,其中搭载了FP7208LED升压恒流驱动芯片,可以适配6V的光伏板,6v的光伏板可以通过控制器中的FP7208升压LED驱动IC升压到24V给灯带供电使用;光伏板也可以给单双节锂电池充电,然后升压到24V给灯带供电。
驱动方式可以分为直流驱动和PWM驱动,其中直流驱动:简单直接,但光带长度受限制;PWM驱动:可调光,驱动距离远,扛干扰性强
三、FP7208LED升压驱动IC的优势1.模拟和数字调光、无频闪
PWM内部转模拟,调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM调光模拟调光IC支持共阳。
2.智能过温保护,高温降电流,有效提高LED灯珠寿命
FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。
FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电,使得灯的功率更大,更亮。可调输出电流大,可以根据实际需要自由调节输出电流,满足不同LED的驱动需求。FP7208还具备软启动功能,能够有效地延长LED寿命。
芯片输出采用恒压模式,并且电流模式控制和外部补偿网络使得系统稳定简单灵活,在FP7208升压驱动IC的加持下,原来暗淡的LED灯带重新焕发光彩。
其中应用实景:
总结:
户外太阳能LED灯带,搭载FP7208升压恒流LED驱动芯片,以其出色的性能和可靠的品质成为户外照明领域的翘楚。
无论是远足徒步、露营野宿还是户外探险,都能为产品提供持久、亮度可调的照明效果;高效能源利用和环保节使得产品成为得力助手。
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
认证:深圳市雅欣控制技术有限公司
简介:深圳市雅欣控制技术有限公司,是Feeling和MST在深圳的一级代理商。推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列、产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
58
