[技术讨论] 请教这个电路图工作原理
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-4 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中电路的工作原理大概可以看懂,就是不理解怎么启动这个电路,求指点,谢谢!
lfc315 发表于 2024-2-5 09:12 | 显示全部楼层
这个不需要专门的启动,上电输出电压自然逐渐上升,达到设定值,整个环路达到平衡。
可以理解为,VT1对 R1 C2组成的RC滤波电路进行扩流,VT2部分进行比较反馈,稳定输出电压。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-5 09:27 | 显示全部楼层
可以理解为,VT1对 R1  ...
原来如此,难怪看着这电路这么眼熟,谢谢。
xiaoui001 发表于 2024-2-5 10:44 | 显示全部楼层
开启
Siderlee 发表于 2024-2-6 16:32 | 显示全部楼层
发信号过程的分析
点对点的电压和电流
wanwenhao1 发表于 2024-2-6 21:12 | 显示全部楼层
上电后,电源通过R1给C2充电,C2上的电压达到调整管可以开通的时刻,调整管输出电压。输出电压经VT2的取样负反馈电路,控制调整管的基极电流,以控制调整管的内阻,达到稳压的目的。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-7 07:48 | 显示全部楼层
上电后,电源通过R1给C2充电,C2上的电压达到调整管可以开通的时刻,调整管输出电压。输出电压经VT2的取样 ...
已经看懂了,谢谢各位坛友的指点,继续学习。
zwsam 发表于 2024-2-7 08:59 | 显示全部楼层
你这二货,再次警告你不要在本人帖子里面灌水回复!  发表于 2024-2-7 09:06
zchong 发表于 2024-2-11 09:02 | 显示全部楼层
这个就是普通ldo的基本原理吧
 楼主| 王栋春 发表于 2024-2-11 10:41 | 显示全部楼层
这个就是普通ldo的基本原理吧
谢谢坛友,已经理解的差不多了,祝新春快乐!
