NuMicro® MG51 系列为内建flash的增强型 1T 8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz, 提供可配置最高 32 KB Flash 与 1 KB SRAM, 4K字节 LDROM 引导代码区,操作电压为 2.4V ~ 5.5V,并符合 - 40℃至105℃ 的工业级操作温度。
NuMicro® MG51系列具备 4 组 16 位定时器、12-bit 高精度 ADC 具备多达 8 个外部通道可精确采样多笔数据、6 信道 PWM 输出且支持独立设定的独立时钟源的功能,2 组高达 1 Mbps 高速串口可用以连接多种模块、1 组 SPI、1 组 I²C, MG51 系列是用于高抗干扰的工控与消费性应用。
此系列提供两个封装型态,为 TSSOP20 与 QFN20。
主要特征 :
• CPU
- 全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器
- 指令集全兼容 MCS-51
- 4 级优先级中断配置
• 工作条件
- 宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V
- 宽工作频率最高至 24 MHz
- 工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃.
• 内存
- 最高至 32K 字节 APROM 用户程序代码区
- 可配置 4K/ 3K/ 2K/ 1K/ 0K 字节 LDROM 引导代码区,用户可灵活配置用途
- Flash 最高支持 100,000 写入次数
- 内建 IAP 程序设计功能
- 256 字节片内直接存取 RAM
- 额外最高至 1K 字节片内间接存取 RAM(XRAM) 通过 MOVX 指令读写
• 时钟源
- 16 MHz 高速内部振荡器可配置成 24 MHz,电源 3.3V 条件下 ± 1% 精度等级。全工作条件范围 ± 3% 精度等级
- 10 kHz 低速内部振荡器. 出厂精度 ±1 0% 等级
- 支持外部时钟输入
• 电源管理配置
- 支持两种省电模式:空闲模式与掉电模式
- 掉电模式典型功耗 8 μA
• 定时器
- 两组 16 位定时器/计数器 0 和 1,与标准 8051 兼容
- 六对,12 通道脉宽调制器 (PWM),16 位分辨率,带有不同的工作模式和故障刹车 (Fault Brake) 功能
- 一组自唤醒功能定时器 (WKT),用于低功耗模式下自主唤醒
- 一组看门狗 (WDT),由内部 10 kHz 独立时钟作为时钟源
• 通讯接口
- 两组全双工串口,带有帧错误检测及自动地址辨识功能。UART0 的 TXD 及 RXD 脚可通过软件更换管脚位置
- 两组 Smartcard 接口,支持 ISO7816-3 并支持 UART 通讯
- 一组 SPI 总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到 12 Mbps
- 一组 I2C 总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到 400 kbps
• 模拟
- 一组高达 8 路、12 位路 ADC,最高 500 ksps 采样率
• 多达 18 个 GPIO 并支持中断
• 强效 ESD 及 EFT 能力
• 96 位唯一标识符 (UID)
• 128 位唯一客户标识符 (UCID)
• 2-Byte (16-bit) PDID
• 开发工具
- 基于 KEILTM 与 IAR 开发环境的新唐片上调试 (OCD 模拟)
- 新唐在电路程序设计 (ICP 程序设计)
- 新唐在系统程序设计 (ISP 程序设计),通过 UART 烧写芯片
