找一个带32bit 定时器pwm 80MHz以上输入的便宜单片机
 楼主| chenzhaoting 发表于 2024-2-14 11:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,引脚不需要很多,找了便宜的没有
jhcj2014 发表于 2024-2-15 08:01 | 显示全部楼层
看用在什么场合上,要求不高一定要支持国产,如果是安全方面的就要用安全稳定的。
Dick Hou 发表于 2024-2-15 08:34 | 显示全部楼层
主要看便宜如何定义。FCM32F030支持200MHz分辨率的PWM,1.8~5.5V供电,程序兼容ST。
 楼主| chenzhaoting 发表于 2024-2-15 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
主要看便宜如何定义。FCM32F030支持200MHz分辨率的PWM,1.8~5.5V供电,程序兼容ST。 ...
最多2块这样吧
 楼主| chenzhaoting 发表于 2024-2-15 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
但是这个看定时器也是16bit啊
Dick Hou 发表于 2024-2-16 09:07 | 显示全部楼层
但是这个看定时器也是16bit啊
定时器2是32位,写16位是与ST兼容。兼容F031,ST F031的规格就是带一个32位定时器。
但是这个看定时器也是16bit啊
价格没问题
ddxx 发表于 2024-2-16 10:13 | 显示全部楼层
为什么需要32bit的计数器,那mod要多大?周期得多长?
 楼主| chenzhaoting 发表于 2024-2-16 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
只要输入频率足够高。mod大也无所谓啊,占空比精度更高
 楼主| chenzhaoting 发表于 2024-2-16 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
定时器2是32位,写16位是与ST兼容。兼容F031,ST F031的规格就是带一个32位定时器。 ...
看了下,是与stm32f042兼容的,那么有个问题,带互补的有推荐吗,就是上面的要求,带互补死区的
lvyunhua 发表于 2024-2-16 12:29 | 显示全部楼层
32位的PWM输出的单片机比较少哦。
Dick Hou 发表于 2024-2-16 17:43 | 显示全部楼层
看了下,是与stm32f042兼容的,那么有个问题,带互补的有推荐吗,就是上面的要求,带互补死区的 ...
TIM1支持互补,但为16位;TIM2不支持互补,为32位。
田舍郎 发表于 2024-2-16 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
引脚不多一般定位为低端
 楼主| chenzhaoting 发表于 2024-2-17 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
是的,32bit没有互补
Diyer123 发表于 2024-2-18 21:59 | 显示全部楼层
互补……不是电机就是电源,不管哪种都是16位绰绰有余
 楼主| chenzhaoting 发表于 2024-2-19 02:30 来自手机 | 显示全部楼层
如果说频率要求可调范围比较大
