- #include <REGX52.H>
- //引脚配置:
- sbit LCD_RS=P2^6;
- sbit LCD_RW=P2^5;
- sbit LCD_EN=P2^7;
- #define LCD_DataPort P0
- //函数定义:
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] LCD1602延时函数,12MHz调用可延时1ms
- * @param 无
- * @retval 无
- void LCD_Delay()
- unsigned char i, j;
- i = 2;
- j = 239;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- * @brief LCD1602写命令
- * @param Command 要写入的命令
- * @retval 无
- void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
- LCD_RS=0;
- LCD_RW=0;
- LCD_DataPort=Command;
- LCD_EN=0;
- LCD_Delay();
- LCD_EN=1;
- LCD_Delay();
- LCD_EN=0;
- * @brief LCD1602写数据
- * @param Data 要写入的数据
- * @retval 无
- void LCD_WriteData(unsigned char Data)
- LCD_RS=1;
- LCD_RW=0;
- LCD_EN=0;
- LCD_DataPort=Data;
- LCD_EN=1;
- LCD_Delay();
- LCD_EN=0;
- LCD_Delay();
- * @brief LCD1602设置光标位置
- * @param Line 行位置,范围:1~2
- * @param Column 列位置,范围:1~16
- * @retval 无
- void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
- if(Line==1)
- LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
- else if(Line==2)
- LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
- * @brief LCD1602初始化函数
- * @param 无
- * @retval 无
- void LCD_Init()
- LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
- LCD_WriteCommand(0x08);//关闭LCD显示
- LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏
- LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
- LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
- * @brief 在LCD1602指定位置上显示一个字符
- * @param Char 要显示的字符
- * @retval 无
- void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
- LCD_SetCursor(Line,Column);
- LCD_WriteData(Char);
- * @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
- * @param Line 起始行位置,范围:1~2
- * @param Column 起始列位置,范围:1~16
- * @param String 要显示的字符串
- * @retval 无
- void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
- unsigned char i;
- for(i=0;String[i]!='\0';i++)
- LCD_WriteData(String[i]);
- * @brief 返回值=X的Y次方
- int LCD_Pow(int X,int Y)
- unsigned char i;
- int Result=1;
- for(i=0;i<Y;i++)
- Result*=X;
- return Result;
- * @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给数字
- * @param Number 要显示的数字,范围:0~65535
- * @param Length 要显示数字的长度,范围:1~5
- * @retval 无
- void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
- unsigned char i;
- for(i=Length;i>0;i--)
- LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
- * @brief 在LCD1602指定位置开始以有符号十进制显示所给数字
- * @param Number 要显示的数字,范围:-32768~32767
- * @retval 无
- void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
- unsigned char i;
- unsigned int Number1;
- if(Number>=0)
- LCD_WriteData('+');
- Number1=Number;
- else
- LCD_WriteData('-');
- Number1=-Number;
- LCD_WriteData(Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
- * @brief 在LCD1602指定位置开始以十六进制显示所给数字
- * @param Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFF
- * @param Length 要显示数字的长度,范围:1~4
- * @retval 无
- void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
- unsigned char i,SingleNumber;
- SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
- if(SingleNumber<10)
- LCD_WriteData(SingleNumber+'0');
- else
- LCD_WriteData(SingleNumber-10+'A');
- * @brief 在LCD1602指定位置开始以二进制显示所给数字
- * @param Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
- * @param Length 要显示数字的长度,范围:1~16
- * @retval 无
- void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
- unsigned char i;
- LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(2,i-1)%2+'0');
- void LCD_DispalyT(float T)
- float TShow;
- LCD_Init();
- LCD_ShowString(1,1,"T:");
- if(T<0) //如果温度小于0
- LCD_ShowChar(1,3,'-'); //显示负号
- TShow=-T; //将温度变为正数
- else //如果温度大于等于0
- LCD_ShowChar(1,3,'+'); //显示正号
- TShow=T;
- LCD_ShowNum(1,4,TShow,3); //显示温度整数部分
- LCD_ShowChar(1,7,'.'); //显示小数点
- LCD_ShowNum(1,8,(unsigned long)(TShow*100)%100,2);//显示温度小数部分
