[技术讨论] MDK升级到5.39,发现ST-Link突然不能用了,请问如何解决?
 楼主| R2D2 发表于 2024-2-22 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击MDK上面的debug菜单,弹出如下窗口,无法进入硬件仿真,工程中反复选择芯片型号都不起任何作用。
用IAR EWARM 8.22.2打开以前工程,完全可以进入硬件仿真状态,证明ST-Link和目标板都正常。
然后打开ST-Link STM32 utility这个软件,再次验证ST-Link和目标板都正常。
选择MDK是因为我想把RL-ARM,也就是MDK4自带的RTOS代码读一遍,MDK支持这个RTOS可以观察到运行中的关键参数,IAR不行。
个人签名:机器遗忘/人工智障/图像怵栗/数据填埋/模式混淆/自动失控
