[应用相关] 如何解决工频干扰啊
 楼主| Bowclad 发表于 2024-2-26 16:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加屏蔽甭吗
夜阑风雨 发表于 2024-4-20 15:59 | 显示全部楼层
工频干扰是指来自电力系统的50Hz或60Hz频率的干扰信号,可能会影响电子设备的正常运行
光辉梦境 发表于 2024-4-20 18:00 | 显示全部楼层
使用屏蔽材料和滤波器来阻挡和减弱工频干扰信号的影响。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-20 20:00 | 显示全部楼层
一般是可以通过在电路设计中添加滤波器元件或在设备外壳中添加屏蔽材料来实现的
冰春彩落下 发表于 2024-4-20 22:00 | 显示全部楼层
良好的接地可以帮助减少工频干扰。确保设备和电路的接地良好,并采取适当的接地措施,可以减少干扰信号的影响
huquanz711 发表于 2024-4-20 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
加共模滤波器或者衰减器
别乱了阵脚 发表于 2024-4-21 01:00 | 显示全部楼层
在需要隔离的电路中使用光耦隔离器可以帮助阻断工频干扰信号的传播
淡漠安然 发表于 2024-4-21 05:00 | 显示全部楼层
在电子设备的设计阶段,可以采取一些工程设计上的措施,如合理布局电路、减少回路面积等,来减少对工频干扰的敏感度
一秒落纱 发表于 2024-4-21 09:00 | 显示全部楼层
在电路设计中使用抗干扰元件,如抗干扰电容、电感等,可以帮助减少对工频干扰的敏感度
三生万物 发表于 2024-4-21 11:00 | 显示全部楼层
一般做隔离就好了,就是有那种专用的隔离芯片的
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
工频干扰还好,加共模滤波器或者屏蔽罩。
江河千里 发表于 2024-4-21 13:00 | 显示全部楼层
其实MCU的话,对工频干扰好像还不是很有影响啊
远山寻你 发表于 2024-4-21 16:00 | 显示全部楼层
需要根据具体的应用场景和设备特点来选择合适的解决方案。如果工频干扰对设备性能造成了严重影响,建议寻求专业工程师的帮助进行定制化的解决方案
