[STM32F1] 如何使用STM32提供的DSP库进行FFT
 楼主| dspmana 发表于 2024-2-28 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32官方提供的DSP库进行FFT,虽然在使用上有些不灵活(因为它是基4的FFT,所以FFT的点数必须是4^n),但其执行效率确实非常高效,看图1所示的FFT运算效率测试数据便可见一斑。该数据来自STM32DSP库使用文档。
图1FFT运算效率测试数据
2.如何使用STM32提供的DSP库函数
大家可以从网上搜索下载得到STM32的DSP库。
下载得到STM32的DSP库之后,就可以将其添加到自己的工程项目中了。
src文件夹下的文件可以有选择的添加(用到那个添加那个即可)。因为我只用到了256点的FFT,所以这里我只添加了cr4_fft_256_stm32.s文件。添加完成后的项目框架如图2所示。
2.3模拟采样数据
为了验证FFT运算结果的正确性,这里我模拟了一组采样数据,并将该采样数据存放到了long类型的lBufInArray数组中,且该数组中每个元素的高16位存储采样数据的实部,低16位存储采样数据的虚部(总是为0)。
下面是具体的实现代码:
2 函数名称:InitBufInArray()
4 参数说明:
6           低16位存储采样数据的虚部(总是为0)
9 void InitBufInArray()
11     unsigned short i;
15         fx = 1500 * sin(PI2 * i * 350.0 / Fs) +
17              4000 * sin(PI2 * i * 18725.0 / Fs);
19     }
其中,NPT是采样点数256,PI2是2π(即6.28318530717959),Fs是采样频率44800。可以看到采样数据中包含了3种频率的正弦波,分别为350Hz,8400Hz和18725Hz。
进行256点的FFT,只需要调用STM32DSP库函数中的cr4_fft_256_stm32()函数即可。该函数的原型为:
其中,参数pssOUT表示FFT输出数组指针,参数pssIN表示要进行FFT运算的输入数组指针,参数Nbin表示了点数。至于该函数的具体实现,因为是用汇编语言编写的,我也不懂,这里就不妄谈了。
cr4_fft_256_stm32(lBufOutArray,lBufInArray,NPT);
调用该函数之后,在lBufOutArray数组中就存放了进行FFT运算之后的结果数据。该数组中每个元素的数据格式为;高16位存储虚部,低16位存储实部。
得到FFT运算之后的结果数据之后,就可以计算各次谐波的幅值了。
1 /******************************************************************
3 函数功能:计算各次谐波幅值
5 备注:先将lBufOutArray分解成实部(X)和虚部(Y),然后计算幅值(sqrt(X*X+Y*Y)
8 void GetPowerMag()
10     signed short lX,lY;
12     unsigned short i;
13     for(i=0; i<npt 2;="" i++)
14     {
16         lY  = (lBufOutArray >> 16);
18         Y = NPT * ((float)lY) / 32768;
20         if(i == 0)
22         else
24     }
其中,数组lBufMagArray存储了各次谐波的幅值。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-2-29 10:29 | 显示全部楼层
在加上FPU就更舒服了
digit0 发表于 2024-2-29 13:32 | 显示全部楼层
包含必要的头文件,如stm32_dsp.h、arm_math.h 和 table_fft.h 等,以便调用相应的函数和结构体。
LinkMe 发表于 2024-2-29 13:33 | 显示全部楼层
根据需要计算的FFT点数,分配足够的内存用于存储输入信号样本和输出结果。因为STM32的DSP库实现的FFT通常是基于固定长度且长度是2的幂次方,所以要确保采样点数满足这个要求。
理想阳 发表于 2024-2-29 13:33 | 显示全部楼层
在项目的编译选项中,将“Math”库替换为“CMSIS DSP”库,确保在项目链接设置中包含了DSP库。
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-29 17:09 | 显示全部楼层
fft我都是超网上写好的
FranklinUNK 发表于 2024-2-29 19:37 | 显示全部楼层
自己不会写,一般都是抄
yangjiaxu 发表于 2024-2-29 21:46 | 显示全部楼层
你可以直接使用cubemx来进行配置,这种配置比较简单,而且基本上是可用的
sanfuzi 发表于 2024-3-1 20:00 | 显示全部楼层
需要下载STM32的DSP库,并将其添加到自己的工程项目中。确保添加必要的头文件,如stm32_dsp.h和table_fft.h。这些头文件包含进行FFT所需的函数和定义。
chenci2013 发表于 2024-3-1 20:23 | 显示全部楼层
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "arm_math.h"
// 定义FFT长度
#define FFT_LENGTH 256
// 用于存储ADC采样值的数组
float32_t inputSamples[FFT_LENGTH];
// 用于存储FFT结果的数组
float32_t fftOutput[FFT_LENGTH];
void SystemInit(void)
    // 初始化HAL库和ADC
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemInit();
    // 配置ADC和定时器
    while (1)
        // 读取ADC采样值
        // 填充FFT输入数组
        arm_cfft_sR_init_f32(&fftHandle, FFT_LENGTH);
        // 执行FFT
        arm_cfft_sR_f32(&fftHandle, inputSamples, fftOutput);
        // 处理FFT结果
mickit 发表于 2024-3-2 00:58 | 显示全部楼层
static arm_cfft_instance_f32 S_CFFT;
void FFT_Init(void)
    arm_cfft_radix4_instance_f32 *S = &S_CFFT;
    arm_cfft_radix4_init_f32(S, 1024);
void FFT_Process(float32_t *data)
    arm_cfft_radix4_f32(S, data);
sdlls 发表于 2024-3-2 08:42 | 显示全部楼层
如果需要进行512点或2048点的FFT,那么可能无法使用官方库。
febgxu 发表于 2024-3-2 17:24 | 显示全部楼层
配置好FFT结构体后,就可以调用DSP库中的FFT函数来进行快速傅里叶变换计算了。
deliahouse887 发表于 2024-3-2 19:32 | 显示全部楼层
void cr4_fft_256_stm32(void* pssOUT, void* pssIN, uint16_t Nbin);
cashrwood 发表于 2024-3-2 23:24 | 显示全部楼层
可以将FFT结果输出到串口或者显示在LCD上。
backlugin 发表于 2024-3-3 10:28 | 显示全部楼层
FFT计算需要较高的计算资源,因此需要确保STM32的内核时钟频率足够高。
jtracy3 发表于 2024-3-3 12:32 | 显示全部楼层
在“DSP Library”下拉菜单中选择“CMSIS DSP”。这将自动配置DSP库的相关设置。
alvpeg 发表于 2024-3-3 15:55 | 显示全部楼层
使用STM32的DSP库函数,例如arm_cfft_sR_init_f32初始化FFT配置,arm_cfft_sR_f32执行FFT计算。
updownq 发表于 2024-3-4 13:38 | 显示全部楼层
STM32 DSP库的FFT运算效率非常高。例如,在STM32F10x系列处理器上,使用72MHz的系统主频进行64点的FFT运算,仅需0.078ms;而进行1024点的FFT运算也只需要2.138ms。
pmp 发表于 2024-3-5 15:58 | 显示全部楼层
STM32的DSP库支持基于4的FFT,这意味着FFT的点数必须是4的幂(即4^n)。因此,可以选择如64点、256点或1024点的FFT
