[STM32F1] 如何使用STM32提供的DSP库进行FFT
3588|39
jkl21 发表于 2024-3-7 13:46 | 显示全部楼层
还没有STM32的DSP库,可以从官方网站或者提供的链接下载。
chenci2013 发表于 2024-3-9 19:58 | 显示全部楼层
需要指定FFT的点数和FFT的方向(正向或反向)。
arm_cfft_f32_instance_q15 fft_inst;
arm_cfft_f32_init_q15(&fft_inst, N, ARM_FFT_FORWARD);
arm_cfft_f32(&fft_inst, input);
febgxu 发表于 2024-3-10 16:47 | 显示全部楼层
#include "arm_math.h"
// 假设data_in是原始采样数据,data_out是要存储FFT结果的数组
float32_t data_in[1024];
float32_t data_out[1024 / 2 + 1]; // 对于实数输入的FFT,输出是复数形式,但只取一半大小
// 初始化FFT实例
arm_rfft_fast_instance_f32 fft_instance;
arm_rfft_fast_init_f32(&fft_instance, 1024);
// 执行FFT
arm_rfft_fast_f32(&fft_instance, data_in, data_out, 0); // 第四个参数通常是标志位,0表示不需要处理任何特殊选项
febgxu 发表于 2024-3-11 14:45 | 显示全部楼层
STM32 DSP库的FFT函数只支持2的幂次方长度的输入数据。
usysm 发表于 2024-3-12 12:56 | 显示全部楼层
官方库的输入输出是等长的,即如果进行256点的FFT,输入也必须是256点。如果输入小于这个长度,性能提升可能不明显。
benjaminka 发表于 2024-3-12 16:21 | 显示全部楼层
FFT输出的是复数格式的结果,通常需要对幅度谱(幅度信息)或功率谱(能量信息)进行进一步处理,以便分析信号的频率成分。
lzbf 发表于 2024-3-14 17:37 | 显示全部楼层
源代码中包含相应的DSP库头文件,例如arm_math.h,这个文件包含了执行FFT所需的所有函数声明。
fengm 发表于 2024-3-15 14:16 | 显示全部楼层
根据所选的FFT点数,调用相应的STM32 DSP库函数。例如,对于256点的FFT,可以调用cr4_fft_256_stm32()函数。
wilhelmina2 发表于 2024-3-15 20:03 | 显示全部楼层
使用ARM CMSIS DSP库中的FFT函数,比如对于实数输入的单通道FFT,可能会用到arm_rfft_fast_f32()(浮点型)或相应定点版本的函数。
linfelix 发表于 2024-3-16 14:27 | 显示全部楼层
已经在STM32 CubeIDE或其他相关开发环境中创建了一个适当的工程,并且已经将STM32的DSP库添加到工程中。
pixhw 发表于 2024-3-16 17:39 | 显示全部楼层
FFT函数被调用,它将在输出数组中生成FFT结果。这些结果可以进一步处理,例如通过计算幅度谱或相位谱来分析信号的频率成分。
1988020566 发表于 2024-3-17 16:32 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中配置DSP库。打开STM32CubeMX,选择你的STM32型号,然后在“Software Packs”选项卡中选择“STM32 DSP and Standard Peripheral Library”。点击“Install/Update”按钮,等待下载和安装完成。
robincotton 发表于 2024-3-17 23:21 | 显示全部楼层
在使用FFT函数之前,需要先初始化FFT配置结构体。这个结构体包含了FFT运算所需的各种参数,如FFT点数、数据缓冲区地址等。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-18 17:53 | 显示全部楼层
STM32 DSP库的FFT运算效率非常高
sanfuzi 发表于 2024-3-20 14:02 | 显示全部楼层
STM32的DSP库对于FFT的点数有一些限制,因为它是基于4的FFT实现。
macpherson 发表于 2024-3-23 17:39 | 显示全部楼层
可以参考ST公司的官方文档和示例代码。
plsbackup 发表于 2024-3-23 21:13 | 显示全部楼层
根据实际使用的STM32型号及对应的CMSIS-DSP库版本查阅最新的官方文档,以获取准确的API调用方法和函数原型
tifmill 发表于 2024-3-24 13:39 | 显示全部楼层
在主循环中,将输入数据复制到FFT结构体中,然后调用arm_rfft_fast_f32函数进行FFT计算。计算完成后,可以使用arm_cmplx_mag_f32函数计算FFT结果的幅度谱。
szt1993 发表于 2024-3-25 11:01 | 显示全部楼层
STM32 DSP库的FFT运算效率非常高,添加也很方便
