[研电赛技术支持] GD32F303RCT6使用Uart1或者2直接对接PSAM卡槽
2139|11
 楼主| 500KGBIGFYY 发表于 2024-3-1 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用例程他有一个ST8024芯片,但是我这边是没有的,去掉之后,我把对应的电源逻辑去掉,发现初始化正常,但是在操作后续的PSAM文件时,如发送00 a4 00 00 02 ad f1 会返回6D 00 ,但是实际上应该返回90 00,有大哥做过的话方便分享一下不,谢谢!
lix1yr 发表于 2024-4-16 13:13 | 显示全部楼层
你说的ST8024芯片是啥功能?
t1ngus4 发表于 2024-4-16 14:18 | 显示全部楼层
话说6D 00是代表没成功的意思吧
suw12q 发表于 2024-4-16 15:21 | 显示全部楼层
正常来说,你应该用的串口通讯,只要协议和波特率都对应上,不应该有问题的
tax2r6c 发表于 2024-4-16 16:26 | 显示全部楼层
可以换个板子试试?也许是没焊接好呢?
su1yirg 发表于 2024-4-16 17:45 | 显示全部楼层
有些时候可以看看你发的内容是否是完全正确的
b5z1giu 发表于 2024-4-16 19:40 | 显示全部楼层
这个90 00应该代表给你的回复,你的6D 00估计也是吧,可能是通讯上了,但是回的结果不对
lamanius 发表于 2024-4-17 08:00 | 显示全部楼层
你看看你放PSAM的卡了么?
l1uyn9b 发表于 2024-4-17 09:07 | 显示全部楼层
这个还真没弄过,但是我觉得你应该用逻辑分析仪抓一下波形看看
d1ng2x 发表于 2024-4-17 10:15 | 显示全部楼层
一般你可以看看这个开发手册,看看6D 00是个什么含义
cen9ce 发表于 2024-4-17 11:13 | 显示全部楼层
有点像操作CPU卡的意思呢,一般90 00代表发数据成功并得到正确回复
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:05 | 显示全部楼层
初始化没有成功或者波特率不对。
