[技术讨论] ​电阻选型考虑了功率降额设计后,还需要考虑温升降额设计吗,很多人会回答错误哦!
 楼主| zxf1809721203 发表于 2024-3-4 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注微信公众号“硬件那点事儿”,在公众号回复:“电阻选型”,即可获得5000字最强电阻选型指南,八年开发经验汇总,搞定电阻选型,一份就够!!!
通常,电阻器件的额定功率是在特定的工作条件下确定的,包括环境温度、通流电流等。但由于电阻器件在实际工作中会受到各种因素的影响,例如周围环境的温度变化、通流电流的波动等,因此需要将额定功率适当降低,以确保电阻器件在各种工作条件下都能够可靠地工作。因此我们在进行电阻选型时需要考虑电阻的额定功率和实际温度不要超过规格书允许的最大工作范围,这种降额是为了确保电阻器件在长时间工作中不会过热而损坏。
功率降额
对于贴片电阻器而言,一般70℃是其额定功率降低的关键温度点,特别当我们设计的产品中的电阻器使用温度超过70℃时,一定要注意。需要注意的是,不同的厂家的降额曲线参考的温度点是不同的,以KOA的贴片电阻为例,其规格书中给出了两种降额曲线,一种是参考环境温度,一种是参考端子部温度,一般根据自己的使用状况而定,如果不清楚是该使用额定环境温度还是额定端子部温度,以额定端子部温度为优先。
电阻的实际工作的最大功率要小于降额曲线中对应的功率值。
温度降额
不同的电阻有特定的工作温度范围,电阻的实际工作温度不得超过规格书中的最大温度上限,那么电阻的工作温度如何计算呢?
电阻温度=环境温度+电阻的温升。
环境温度也就是产品的工作环境温度,考虑极限情况,也就是最大工作环境温度,电阻的温升可以通过计算获得,也就是温升=热阻*功率。也可以通过温升测试获得。
举个例子,在进行电阻选型时,如果某个电阻的额定工作功率0.5W,其工作的最大环境温度是120℃,电阻以0.25W的温度工作,假定其温升是20℃,那么电阻的功率降额应该按120℃的功率降额考虑还是140℃的功率降额考虑呢?很多人觉得应该按140℃的功率降额考虑,原因是电阻的最终温度是140℃,如果这样想你就错了,因为功率降额本身就是考虑电阻温升之后做的降额,所以如果我们考虑温升后再进行功率降额相当于降额了两次,这就是过设计了。
