[学习资料] LKS08x Can模块常用波特率配置
 楼主| tpgf 发表于 2024-3-13 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS08x Can 模块常用波特率配置
根据实际应用需求,修改 LKS08x Can 模块的 BTR0 和 BTR1 寄存器,实现波特率配置。
BTR0 设置传输基本时间单元参数 TQ:TQ = 2 * Tclk * (BTR0[5:0] + 1) LKS08x 时钟最快为 96M,对应的 Tclk 为 10.4ns,TQ 最大值为 1.3312us。
BTR1 设置波特率;同时,可调节 BIT 信息中各个部分的宽度(TSEG1、TSEG2 和 Sync.Seg), 找到理想采样点。
SEG1 段时间计算公式:Tseg1 = TQ*(BTR1[3:0] + 1) SEG2 段时间计算公式:Tseg2 = TQ*(BTR1[6:4] + 1)
波特率计算公式为:Can Baudrate = TQ * (1 + Tseg1 + Tseg2)
BTR0[7:6]是 SJW 位,其为容差范围的配置寄存器。在一定波特率下通讯的各个设备,允许多大的通讯时间误差存在。
总线下界容差 < 总线波特率 < 总线上限容差容差计算公式为:TQ * (SJW + 1)
BTR1[7]是 SAM 位,其位采样次数配置寄存器。0:一次;1:三次。根据实际使用情况配置即可,此位不参与波特率计算。
基于 LKS08x 芯片,常规波特率索引值如下:
Can 波特率
BTR0
BTR1
1Mbps
0x05
0x14
800Kbps
0x05
0x16
666Kbps
0x85
0xB6
500Kbps
0x05
0x1C
400Kbps
0x05
0xFA
250Kbps
0x0B
0x1C
200Kbps
0x05
0xFA
125Kbps
0x17
0x1C
100Kbps
0x1D
0x1C
83.33Kbps
0x17
0x6F
80Kbps
0x97
0xFF
66.66Kbps
0x1D
0x6F
50Kbps
0x3B
0x1C
40Kbps
0xAF
0xFF
此处引自官网资源:https://linkosemi.wiki.zoho.com. ... #181578000000074004
公羊子丹 发表于 2024-3-22 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
