本人用stm32f407开发板和ads1118通信,用差分方式采集电压时,采取连续模式,ads1118的配置寄存器值设置为0x828B(写入SS,量程4.096v,连续模式,128SPS,使能上拉电阻),但是在采集数据时发现只能采集一次数据,如果电压改变的话我必须按下复位键之后让程序重新运行一次才能再采集一次,我用单步调试发现程序进入了void HardFault_Handler(void)这个死循环函数里面,注释是Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs(当发生硬故障异常时,进入死循环),但是应该不是硬件的问题,开发板是正点原子的,ads1118也是买的模块,估计是程序没写好,但是又没有找到原因。请问各位大佬这个问题应该怎么解决呢,下面附上ads1118采集电压的程序[img][/img] |
连续模式获取ADC数据的函数
将获取的数据显示再lcd屏上
主函数调用采集电压的函数
