一个简单的Arduino串口回显程序
 楼主| 为你转身 发表于 2024-3-19 06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Arduino编程语言来演示
  1. void setup() {
  2.   // 初始化串口通信,设置波特率为9600
  3.   Serial.begin(9600);
  4. }
  5. void loop() {
  6.   // 如果串口有可用的数据
  7.   if (Serial.available() > 0) {
  8.     // 读取串口接收到的数据
  9.     char incomingByte = Serial.read();
  10.
  11.     // 将接收到的数据发送回发送方
  12.     Serial.write(incomingByte);
  13.   }
  14. }
Arduino板子通过串口接收数据,并立即将接收到的数据原样发送回发送方。这样,当您通过串口发送数据到Arduino板时,您将会收到相同的数据作为回显。
这个程序做的事情很简单:
在 setup() 函数中,初始化串口通信,设置波特率为9600。
在 loop() 函数中,不断检查串口是否有可用的数据。
如果串口有可用数据,就使用 Serial.read() 函数读取接收到的字符,并使用 Serial.write() 函数将其发送回发送方。
这样,当您通过串口发送数据到Arduino板时,Arduino将立即将接收到的数据原样发送回去,实现了串口回显功能。
