PFXA401SF Millmate控制器400设计用于提供大量功能 Brown Boveri BBC
 楼主| 厦门控匠科技 发表于 2024-3-22 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PFXA401 Millmate控制器400设计用于提供大量功能,同时具有高度的用户友好性。 控制单元涵盖了所有边缘传感器的安装可能性。这意味着用户只需按照逐步说明设置控制单元,并计算正确的料带边缘和中心位置及宽度。 计算相对于轧机的真实带材位置和宽度 过滤时间从10毫秒开始 易于配置的模拟/数字输入/输出 数字边缘位置电平检测器 数字最小值。还有麦克斯。宽度水平检测器 单位选择(毫米、英寸) 包括连续边缘传感器测试的自诊断测试系统 易于检查系统集成的模拟模式.
外部连接: 标称厚度和标称宽度设置的2个模拟输入 4路模拟输出,电压或电流 8个控制信号数字输入 8路数字输出 外部设备+24 V电源。0.5安 以太网连接到:
其他碾磨机控制和操作装置
采用VIP协议的其他控制系统 2个RS-232型串行接口,用于外部显示、控制等。 高速现场总线(可选) 性能
尺寸(高x宽x深)380 x 235 x 90毫米
体重5公斤
防护等级IP 20
电源电压85 - 264伏 功耗140伏安
工作温度为0至+70摄氏度
储存温度 -40至+70摄氏度 模拟输入0 - 10 V,10 V 差分输入 模拟输出 电压0 - 10伏 电流0 - 20毫安 4 - 20毫安 绝缘组件组 阶跃响应20毫秒(0 - 90%) 数字输入0/+24 V,绝缘4 + 4 数字输出 0/+24伏,绝缘4 + 4伏
