[技术问答] N76E003设置掉电模式,有没有办法进入到传说的20uA?
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-3-23 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
复位就进入掉电模式,大约的电流是60uA. 有没有办法进入到传说的20uA?
田舍郎 发表于 2024-3-24 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
测试方法是否标准,测试设备精度是否合适,是否进入掉电功能
问天少年 发表于 2024-3-25 11:05 | 显示全部楼层
有的,注意板子不能有外围电路有电流消耗
我想看大海 发表于 2024-3-26 13:55 | 显示全部楼层
20Ua需要确认硬件不能有漏电
别乱了阵脚 发表于 2024-4-21 09:59 | 显示全部楼层
这么说吧,20μa是理论值啊,你实际是要比它高的
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫传说,看手册,手册上写的肯定能达到。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-21 12:00 | 显示全部楼层
N76E003芯片具有多种低功耗模式,包括掉电模式。要实现20uA的低功耗,你可以试试降低主频的
三生万物 发表于 2024-4-21 14:00 | 显示全部楼层
N76E003芯片通常具有多种低功耗模式,包括掉电模式、深度睡眠模式等。您可以选择最适合您应用需求的低功耗模式
冰春彩落下 发表于 2024-4-21 16:00 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,关闭不必要的模块和外设,比如关闭定时器、关闭外部中断等。
夜阑风雨 发表于 2024-4-21 18:00 | 显示全部楼层
编写优化的代码,确保在低功耗模式下只有必要的操作在执行,避免不必要的功耗。
一秒落纱 发表于 2024-4-21 22:00 | 显示全部楼层
合理设计外围电路,包括使用低功耗的外部器件、优化电源管理电路等。
光辉梦境 发表于 2024-4-22 02:00 | 显示全部楼层
选择合适的时钟源和时钟频率,以最小化功耗
江河千里 发表于 2024-4-22 04:00 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,选择合适的唤醒源,确保能够在需要时唤醒芯片。
淡漠安然 发表于 2024-4-22 10:00 | 显示全部楼层
可以尝试将N76E003芯片的功耗降低到20uA以下。需要注意的是,实际的功耗受到多种因素的影响,包括外围电路设计、软件设计、工作条件等
远山寻你 发表于 2024-4-22 14:00 | 显示全部楼层
建议需要进行一些实际的测试和优化来达到最低功耗的目标。
