[技术问答] 新唐N76系列keil下载时报错,总是提示flash download failed的原因?如何解决?
 楼主| stormwind123 发表于 2024-3-25 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐N76系列keil下载时报错,总是提示flash download failed,这个是芯片的问题还是程序有问题,程序就是最简单的IO控制
问天少年 发表于 2024-3-25 11:03 | 显示全部楼层
都不是,要么是你的接线不对,要么是烧录设置吧不对
黑心单片机 发表于 2024-3-26 15:04 | 显示全部楼层
应该是接线不对
别乱了阵脚 发表于 2024-4-21 09:54 | 显示全部楼层
你还是直接用官方的例程跑一跑吧,先保证硬件都正常再说
淡漠安然 发表于 2024-4-21 12:00 | 显示全部楼层
"flash download failed"错误通常是由于下载工具无法正确与目标芯片进行通信而导致的。
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下接线是否正确和可靠,看一下驱动是否识别正确。
夜阑风雨 发表于 2024-4-21 14:00 | 显示全部楼层
这可能是由于多种原因引起的,包括硬件连接问题、芯片供电问题、下载工具设置问题等。
冰春彩落下 发表于 2024-4-21 16:00 | 显示全部楼层
确保您的目标芯片与下载工具之间的连接正确。检查线路、引脚连接是否良好,确保没有松动或接触不良的情况
一秒落纱 发表于 2024-4-21 18:00 | 显示全部楼层
建议确保目标芯片的供电正常,电压稳定。芯片供电不足或不稳定可能导致下载失败。
光辉梦境 发表于 2024-4-21 22:00 | 显示全部楼层
在Keil中,您需要确保选择了正确的目标芯片型号,并且下载工具的设置是正确的。比如选择正确的下载接口、时钟频率等
江河千里 发表于 2024-4-22 02:00 | 显示全部楼层
如果可能的话,您可以尝试使用其他下载工具进行下载,以确定是不是下载工具本身的问题
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-22 04:00 | 显示全部楼层
确保目标芯片处于正常工作状态,没有损坏或者其他异常情况
三生万物 发表于 2024-4-22 06:00 | 显示全部楼层
如果烧录失败大多数还是连接不良
远山寻你 发表于 2024-4-22 09:00 | 显示全部楼层
可以看看你线接错了没,还有就是目标板供电是否正常
ulystronglll 发表于 2024-4-29 17:10 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否正确无误,包括电源、数据线和目标板之间的连接
cashrwood 发表于 2024-5-2 14:59 | 显示全部楼层
更新Keil IDE和调试工具到最新版本。
vivilyly 发表于 2024-5-3 10:54 | 显示全部楼层
确认程序是否超过了芯片的Flash存储空间,确保编译后的程序大小不超过芯片的Flash容量。
backlugin 发表于 2024-5-3 16:58 | 显示全部楼层
在Keil中,检查项目的下载配置,包括目标芯片型号、编程算法、编程速度等设置是否正确。
pixhw 发表于 2024-5-4 22:17 | 显示全部楼层
如果问题依然存在,可能需要进一步检查硬件是否有损坏
wilhelmina2 发表于 2024-5-6 17:28 | 显示全部楼层
在添加文件时,可能添加了keil不支持的文件类型。解决这个问题的方法是检查项目中的文件,确保没有添加不支持的文件类型,并移除这些文件。
