GD32F303 SPI0四线功能
 楼主| 愤怒的小趴菜 发表于 2024-4-4 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用SPI0的四线功能驱动W25Q64(QSPI)以提高读写速度,看数据手册上关于这个功能的寄存器不太明白,也没找到相关例程,求大佬教我怎么弄。。。
t1ngus4 发表于 2024-7-26 14:00 | 显示全部楼层
首先得看你的MCU是否支持四线吧
su1yirg 发表于 2024-7-26 15:16 | 显示全部楼层
一般用DMA+SPI的话,速度就挺快的了
cen9ce 发表于 2024-7-26 16:21 | 显示全部楼层
这个我觉得用SPI速度就可以了,可以跑个36M的速度了吧
b5z1giu 发表于 2024-7-26 17:22 | 显示全部楼层
使用SPI0的四线功能(通常指的是Quad SPI或QSPI模式)来驱动W25Q64闪存芯片,可以显著提高数据传输速度
q1d0mnx 发表于 2024-7-26 18:28 | 显示全部楼层
W25Q64是一款常见的SPI闪存芯片,支持标准SPI、Dual SPI和Quad SPI模式
kaif2n9j 发表于 2024-7-26 19:30 | 显示全部楼层
你网上找个相关的例程来跑四线SPI应该就可以吧
d1ng2x 发表于 2024-7-26 20:41 | 显示全部楼层
W25Q64的数据手册,了解详细的命令和寄存器配置。
lix1yr 发表于 2024-7-27 09:06 | 显示全部楼层
如果不会写,建议可以看看使用的MCU的数据手册和参考手册,了解SPI0的寄存器配置和使用方法
y1n9an 发表于 2024-7-27 10:00 | 显示全部楼层
一般的话,这个存储是不是都用的SPI而不是QSPI啊?
g0d5xs 发表于 2024-7-27 14:00 | 显示全部楼层
你用的那款MCU?是否支持QSPI啊?
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 22:11 | 显示全部楼层
感谢分享
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 22:26 | 显示全部楼层
简单点直接SPI通讯
