[电机控制] 单片机IGBT驱动电路一例
 楼主| tpgf 发表于 2024-4-9 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
驱动的作用有三个:
1.是作为放大器获得所需要的驱动电压。
2.是提高输出电流能力。
3.是进行功率回路和控制回路的隔离
信号从MCU到IGBT驱动芯片
首先驱动电流需要放大
MCU的输出电流是mA级别,而IGBT需要的驱动电流可能达到几安培。IGBT驱动要完成的首要任务,就是作为一个放大器,放大电流。
其次驱动电压需要转换(尤其是上管叠加了中点电位)
MCU输出电平一般是3.3V,而IGBT一般的驱动电压要达到15V。IGBT驱动需要把3.3V信号转成15V信号。而且这个15V,不是一般的15V。IGBT一般工作在桥式电路中。桥式电路会承受母线电压。当电路不开关时,桥式电路的中点会承受一半的母线电压;在上管开通时,中点电位与母线电压相同。
这时上管IGBT驱动的工作,就是要在几百伏或上千伏的母线电压基础之上,再生成一个15V的电压信号来。好比说MCU提供了一颗长在地上的小树苗,IGBT驱动的工作不光是要把小树苗变成大树,还要把它移植到高山上去。听起来是不是很厉害!
最后安全问题需要电器隔离
MCU 在低压侧,其供电电压一般为5V。IGBT在高压侧,母线电压可达几千伏。因为低压侧会有人机接口,所以绝对不能让高压侧高电压流窜到低压侧,给人体造成伤害!有的时候,IGBT驱动需要有一定的电气隔离能力,做为低压侧和高压侧之间的屏障,防止副边高压对原边操作的人体造成伤害。如果IGBT驱动不具有绝缘能力的话,绝缘屏障就要加在MCU与人机接口之间。
集成电路推荐
在有些应用场景下,驱动要提供丰富的保护功能。首先,驱动器要长出一双“眼睛”(故障检测),观察“电灯”(负载)或者“开关”(IGBT)运行是否正常。如果负载有异常,故障检测立刻发送信号给“大脑”MCU,MCU发指令给IGBT驱动,IGBT驱动关闭功率器件,避免炸机。我们把具有保护功能的IGBT驱动IC称为增强型驱动。IGBT驱动的保护功能包括欠压关断、短路保护、过压保护、过温保护、米勒钳位、软关断等。
这一类驱动,我们称之为增强型驱动芯片,代表产品有英飞凌1ED34x1MC12M:
1ED34x1MC12M数据手册:
EiceDRIVER™ 1ED34x1Mc12M Enhanced (infineon.com)
https://www.infineon.com/dgdl/In ... =20220208_gc_cn_ipc
封装
典型应用
内部框图
单片机IGBT驱动电路思路来源(玩具级)
注意1:图中的供电电压-4v实际使用时注意此处不是GND
注意2:需要在栅极串联一个10R电阻(电阻上并联一个放电二极管)防止震荡(上图中没有画此电阻,是不对的)。
注意3:在进行驱动时需要参考igbt的工作电压选择合适的igbt型号。
参考网友评论
相关芯片参数
型号芯片参数
门极驱动电压
原文链接:https://blog.csdn.net/anlog/article/details/137448594
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
用多通道集成驱动管,可以节省PCB空间,布线也相对更便利。
lidi911 发表于 2024-4-22 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
前级驱动电路一般使用隔离驱动
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 20:26 | 显示全部楼层
用多通道集成驱动管,可以节省PCB空间,集成度高
suncat0504 发表于 2024-4-30 17:41 | 显示全部楼层
哇,资料很全啊。谢谢分享。学习了。
地瓜patch 发表于 2024-4-30 22:20 | 显示全部楼层
这个电路可以借鉴一下
