[PCB] PCB的散热方式
 楼主| scytl888888 发表于 2024-4-12 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB(印刷电路板)的散热方式主要包括以下几种:
铜导热路径:通过在PCB中增加铜的面积来增强其散热能力,因为铜具有很好的导热性。在高功率元件下方设计较大的铜贴片或铜层,可以有效地将热量传导到更大的区域进行散热。
热通孔(Thermal Vias):在PCB上设计热通孔可以帮助热量从一层传递到另一层,进而传递到PCB的整个区域。这些通孔充当热桥,有助于热量分散和散发。
散热片:在高热产生的元件上安装散热片,可以增加散热面积,通过空气对流加速热量的散发。散热片通常由铝或铜制成,因为这些材料具有良好的热导性。
风扇冷却:使用风扇产生强制对流,加速热量从PCB表面和散热片上的热量传递到空气中。这是一种常用的主动散热方式,特别适用于高功率或高热密度的电子设备。
液体冷却:通过流动的液体(如水或特殊的冷却液)带走热量。液体冷却系统可以非常有效,但结构更复杂,成本也较高。它通常用于高性能计算机处理器或大功率电子设备中。
热导管:热导管是一种高效的热传导设备,可以迅速将热量从热源传递到冷却器或散热片。热导管在高性能电子设备中越来越常见。
散热胶:使用导热胶或热界面材料(TIM)填充元件和散热装置之间的空隙,以改善热量传递效率。
辐射散热:通过电路板和元件自身的热辐射来散热。这种方法的效果较弱,通常作为辅助散热手段使用。
forgot 发表于 2024-4-17 09:35 | 显示全部楼层
