keil MDK5编译NANO100报错,semihost例程无法通过
 楼主| cyc2009 发表于 2024-4-16 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位老师好,我的keil环境如下:
在编译NANO100工程时,遇到如下问题:
在retarget.c中找到SH_DoCommand这个函数,发现可能是版本或编译设置的问题,没被定义;
采取直接的方法,将其复制放在void SendChar(int ch)函数上面,编译失败如下:
由于水平有限,上面涉及汇编的关键词,不太理解。
希望各位老师能帮忙看看,如何修改,可以实现调试的时候使用semihost功能?
谢谢~
 楼主| cyc2009 发表于 2024-4-16 11:48 | 显示全部楼层
不好意思,不知道上面原因,漏了几个图。
环境:
 楼主| cyc2009 发表于 2024-4-16 11:49 | 显示全部楼层
AProgrammer 发表于 2024-4-17 09:12 | 显示全部楼层
我网上搜了下,怀疑下面这个:
源文件未加入项目:确保包含函数定义的源文件已经被正确地添加到Keil项目中,并且被编译。
库文件缺失或未链接:如果SH_DoCommand是某个库中的函数,那么需要确保该库已经被加入到项目中,并且在链接设置中指定了正确的库文件。
minfugan 发表于 2024-4-17 11:53 | 显示全部楼层
我网上搜了下,怀疑下面这个:
源文件未加入项目:确保包含函数定义的源文件已经被正确地添加到Keil项目中 ...
查一下工程选项设置里的C/C++这一项,包含的路径在本地能找到吗
AProgrammer 发表于 2024-4-18 10:17 | 显示全部楼层
楼主问题解决后,也发下哈,共同学习
 楼主| cyc2009 发表于 2024-8-14 20:11 | 显示全部楼层
楼主问题解决后,也发下哈,共同学习
把编译器降到V5版本,所有问题解决。
AProgrammer 发表于 2024-8-15 08:49 | 显示全部楼层
把编译器降到V5版本,所有问题解决。
从贴图看,你最开始用的就是keil 5.37.0的啊,“降到v5版本”具体是啥版本呢?谢谢
[url=home.php?mod=space&uid=655414]@cyc2009[/url] :谢谢  发表于 2024-8-19 09:15
不是keil的,是里面编译的ARM COMPLIER V5  发表于 2024-8-16 10:29
