[技术讨论] 光电水位开关数字信号与模拟信号的区别
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-4-17 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今随着液位检测技术的不断发展,检测液位的方法也越来越多,在小家电领域应用最多的液位检测方法就是光电液位传感器,光电液位传感器分为数字信号和模拟信号两种,都是输出高低电压信号,但输出的电压不一样,
数字信号的就是输出0和1,供电5伏,有水输出0伏,无水则输出5伏。模拟信号则输出固定范围的电压值,供电5伏,有水输出电压0~0.3伏,无水则输出大于4.5~5伏。在实际应用时,有水时有可能输出4.6伏、4.7伏、4.9伏等,无水时有可能输出0.3伏、0.1伏、0.03伏。
数字信号的光电水位开关在出厂前已经烧录好程序,内置芯片处理,通常程序会包括防抖、防挂液、防水垢等处理,以避免液面波动、水垢影响或水珠干扰导致误判,其缺点在于出厂后程序无法更改。
模拟信号的光电水位开关则不内置芯片处理,使用方需要自行进行软件规避处理。这种方式的优点在于使用方可以根据实际情况进行调整,比如B方工程师可以根据所在地区水质情况,通过软件调整来规避传感器误判的情况。
如果B方需要将光电水位开关用于咖啡机,但该地区水质较差,可能会导致水垢问题,B方可以进行硬水模拟测试,或直接向A方(厂家)咨询数据,根据测试数据调整软件,以避免传感器误判。软件规避只能解决一些轻微的水垢问题,比如薄薄的一层淡黄色水垢。如果遇到严重的水垢问题,比如发霉变黑变绿的情况,软件规避处理可能无效,此时需要清洗传感器才能恢复正常工作。
