[其它应用] LED色温有没有什么好方法调节啊?
 楼主| ClarkLLOTP 发表于 2024-4-26 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前方案是用两种不同色温的进行叠加,但是这样功率就上不去了
elephant00 发表于 2024-5-6 16:39 | 显示全部楼层
使用可调色温的LED灯具
jcky001 发表于 2024-5-6 19:30 | 显示全部楼层
PWM调光方式
两只袜子 发表于 2024-5-6 20:00 | 显示全部楼层
使用调光器
cr315 发表于 2024-5-6 21:00 | 显示全部楼层
电流控制色温调节技术
weifeng90 发表于 2024-5-7 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
首先你的使用可以调节色温的LED才行
首先你的使用可以调节色温的LED才行
weifeng90 发表于 2024-5-7 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
然后就是看LED的控制接口了,如果是带控制器的那么一般是通过通信接口来设置色温参数。
tpgf 发表于 2024-5-8 14:05 | 显示全部楼层
LED色温是以绝对温度K 来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变
heimaojingzhang 发表于 2024-5-8 21:12 | 显示全部楼层
调节色温是通过调节什么参数获得的呢
chenqianqian 发表于 2024-5-10 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白,用两种色温和功率有什么关系?
亚瑟 发表于 2024-5-24 22:18 | 显示全部楼层
这个应该就是用不同颜色混在一起吧
yangjiaxu 发表于 2024-5-27 22:13 | 显示全部楼层
一般都是直接买所需要的色温,这样就好了
Henryko 发表于 2024-6-27 16:48 | 显示全部楼层
都是选两个色温的灯混合吧
药无尘 发表于 2024-6-28 13:25 | 显示全部楼层
调节色温会影响功率吗
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 14:00 | 显示全部楼层
也就是用pwm了吧
