1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 200.00元(功能说明)
[STM32U0] 已开奖:全新STM32U0系列MCU来袭,回帖分享抽10元论坛打赏~
 楼主| 21小跑堂 发表于 2024-4-26 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动#
活动内容:阅读下方内容,全面了解全新STM32U0系列MCU,在本贴下方回帖分享U0最打动自己的性能,包括但不限于:功耗特性、特殊功能、应用领域等。
活动时间:4.26——6.07
活动奖励:10元论坛打赏*20
随机抽取分享内容最走心的20位网友各送出10元论坛打赏
活动规则:
  • 谢绝复制粘贴资料文稿
  • 禁止使用ai生成内容
  • 本次活动最终解释权归21ic电子网所有
当前全世界都在寻求可持续发展,智能建筑和物联网(IoT)技术是提高能源和资源管理效率的重要手段。为了更大限度的减少能源与电能的浪费和过度消耗,这些智能设备尽可能减少用电量是非常重要的。
面对不断变化的市场需求,ST尝试将前沿设计技术和先进的制造工艺相融合,努力实现让MCU在省电的睡眠模式下工作更长的时间,更大限度地降低平均能耗需求,在这样的技术背景下,STM32U0系列MCU应运而生。
STM32U0系列整合了业内的静态功耗和多种超低功耗模式,可显著节省能源并延长使用寿命。该系列基于Arm Cortex®-M0+核心,运行频率高达56 MHz,目标通过SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证。
主推产品
STM32U031
64 KB的Flash存储器和高达12 KB的SRAM,具有七种封装方式,包括20至64引脚的TSSOP、WLCSP、UFQFPN、LQFP和UFBGA封装。
STM32U073
256 KB的Flash存储器和高达40 KB的SRAM,具有八种封装方式,包括32至81引脚的UFQFPN、WLCSP、LQFP和UFBGA封装。 
STM32U083
高伟我小弟 发表于 2024-4-29 09:37 | 显示全部楼层
业内优秀的静态消耗,多种超低功耗模式提供更大的灵活性
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2024-06-17
micoccd 发表于 2024-4-29 13:59 | 显示全部楼层
静态功耗太优秀了
ZSZW 发表于 2024-4-29 15:23 | 显示全部楼层
打赏榜单
孙玉其 发表于 2024-4-30 11:20 | 显示全部楼层
STM32U0系列拥有一个低功耗RTC,一个通用32位定时器
ddllxxrr 发表于 2024-5-4 20:44 | 显示全部楼层
外设也比较丰富种强大,我觉得同STM32M3核,差不多了
打赏榜单
zhong803 发表于 2024-5-6 10:03 | 显示全部楼层
降低成本,高性价比
a736015 发表于 2024-5-11 08:38 | 显示全部楼层
超低功耗,高性价比。。。
yangweiping 发表于 2024-5-13 11:55 | 显示全部楼层
低功耗,应用于电池功能场合,高性价比,丰富的外设资源,安全等级。
两只袜子 发表于 2024-5-13 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗,外设丰富,性价比高
xionghaoyun 发表于 2024-5-13 16:21 | 显示全部楼层
功耗很厉害了 nA级别 万用表都没这量程 剩下就看价格
6552918 发表于 2024-5-13 16:23 | 显示全部楼层
集成度高,封装种类丰富,低功耗,大内存!!!
zzele 发表于 2024-5-13 16:32 | 显示全部楼层
在STM32U0系列之前,做传感器多用STM32L0系列或者STM32L1系列的,停机模式低于10个uA的静态电流给我的感觉已经不错了。新出的U0系列功耗更加低,相比内存却更大,这极大的丰富了产品选型的空间,功能的拓展,今后将会根据性价比应用到不同的产品上会是不错的方式。
打赏榜单
王栋春 发表于 2024-5-13 16:36 | 显示全部楼层
STM32系列不断推陈出新,着实彰显其功能强大,新系列的功耗更低,内存量更大,相信一定会更加抢手。
shenxiaolin 发表于 2024-5-13 16:41 | 显示全部楼层
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-5-13 16:47 | 显示全部楼层
U0系列最吸引我的当属低功耗这一性能,对于长期使用的设备,启停繁琐的话,可以采用深睡眠低功耗维持状态是最好的,可以延长整体设备的使用寿命,同时也可以用于多个领域的设备,非常符合企业中节本增效的理念,同时低功耗亮点下也增加了丰富的外设集成功能,同样的集成形态下能够做到如此低功耗也是非常值得支持的一款MCU
打赏榜单
flyingstar01 发表于 2024-5-13 16:50 | 显示全部楼层
STM32U0U系列MCU具有超低功耗、强大的安全性能、灵活性和可扩展性,广泛的应用领域等优势,是新一代入门级超低功耗的MCU,它整合了业内极佳的静态功耗和多种超低功耗模式,关断模式下,电流只有16nA,very nice。
而在行业普遍关注的安全性能方面,具备增强的固件保护功能和更高的信息安全特性。其安全功能包括带有128位密码回退机制的三级RDP保护,以及具有隐藏保护(HDP)的安全引导和安全固件更新保护。此外,STM32U0还获得了SESIP 3级认证、PSA认证L1认证以及RNG NIST SP800-90B认证等多项安全性证书,确保了数据的安全性和可靠性。
STM32系列MCU,除了自身的性能、功耗等方面的优势外,还有就是其强大的生态系统,包括软件、工具、评估板和套件,可以支持一站式和一揽子支持和服务,非常高效的助力各领域的产品快速开发。
meiyaolei 发表于 2024-5-13 19:50 | 显示全部楼层
对于STM32U0在功耗特性、应用领域的USARTs/LPUARTs、I2Cs和SPIs这几个方面的出色表现,让我这边的竞争会有一点优势,也许在后续开发上会有一定的优势,为什么这么说呢,因为低功耗特性可以非常明显延长设备的续航时间,待机才230na,所以这个是他出色的表现。另外USARTs/LPUARTs、I2Cs和SPIs我就提一下,适用于各种串行通信需求,支持高速数据传输和多种工作模式,适用于需要高速数据传输和多个从机设备的应用场景。
打赏榜单
WK520077778 发表于 2024-5-13 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
stm32u0系列对低功耗,性能和成本的控制平衡,使得在设计医疗电子设备(如血糖仪)更具性价比,相比前代产品配备两个低功耗uart,低功耗定时器RTC,其功耗更少。电池续航延长两倍。内置AES加速器提高整体性能、stm32u073配备内部升压转换器的lcd控制器驱动8*48&4*52个段码。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2024-06-17
forgot 发表于 2024-5-14 08:10 | 显示全部楼层
认证:21ic管理
2274
