[全新] ZCC5700-带 I2C 接口的宽输入高压同步升降压控制器
 楼主| SWdianzi 发表于 2024-4-26 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
宽输入电压范围:3.9V to 34V
可调节的输出电压范围:0.59V to 34V
峰值电流控制模式
集成 6V/3A 的 Mosfet 驱动
可通过 ILIM 脚设置峰值限流点
可设置输入输出平均电流限值
频率可调范围:100kHz~1MHz
外部可调软启动时间用于减小开机输入电流过冲
轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM
内部集成可选线补
输入欠压锁定
输入过流保护
输出短路保护
输出过压保护
输出过载保护
过温保护
QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
应用
车载充电器
USB 专用充电端口
Type-C 扩展坞和适配器
USB 供电电源
电脑外围设
描述
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V 至 21.5V,每步 10mV),也可通过 PWM 占空比调节输出电压。其控制方式是基于电流模式控制,可在瞬态条件下实现最优性能。 ZCC5700 具有软启动时间可调的功能,并提供多种保护功能,包括输入欠压过压保护、逐周期峰值电流保护、输入平均电流保护、输出平均电流保护、输出过载保护(OLP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。 此外,轻载下,它还有两种工作模式可供选择:电感电流强制连续导通模式(FCCM)或电感电流断续模式 (DCM)。 ZCC5700 集成了 I2C 兼容接口,可用于输出电压设置 、平均电流设置、线补选择等。 ZCC5700 采用 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
