[传感器] JL-16 室内温湿度记录仪
 楼主| 静13383089075 发表于 2024-5-9 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数:
  ◇温度范围:-30℃~70℃
  ◇温度精度:±0.2℃
  ◇湿度范围:0~100%
  ◇湿度精度:±3%
  ◇存储条数:≥100000条
  ◇数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件**赠送
  ◇供电方式:内部供电——2节5号电池(建议使用优良电池)
  ◇外部供电——直流5~12V
功能及特点:
  ◇本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分钟至24小时任意设置。
  ◇全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
  ◇整机功耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上。
  ◇软件功能强大,数据查看方便,可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
  ◇记录仪可脱开计算机独立工作。
  ◇液晶显示输出,可以通过显示屏观察当前数据。
  ◇安置方便,置于台面或壁挂均可
适用范围:
  广泛应用于温室大棚、植物培养架、试验室、养殖室等环境检测。
外形介绍:
液晶显示屏图示及功能介绍:
  ◇温度和湿度数据显示每隔5秒自动刷新一次;
  ◇当温度突破告警设置的上下限时,会连续闪烁,同时伴有告警蜂鸣声;
  ◇当湿度突破告警设置的上下限时, 会连续闪烁,同时伴有告警蜂鸣声;
  ◇可通过图表来查看记录仪电量。
