[电子元器件] 具有业界领先高精度和带温度保护功能的 单节锂离子电池高边保护IC“NB7120系列”新品上市
3744|0
 楼主| yedu1990 发表于 2024-5-11 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
日清纺微电子将上市一款具有业界领先※1高精度和带温度保护功能的单节锂离子电池高边保护IC “NB7120系列”。※1日清纺微电子于2024年5月8日调查的结果
随着VR/AR(虚拟现实/增强现实)的普及,搭载单节锂离子电池的可穿戴和可听设备的市场正在逐渐扩大。 特别是装载在人直接穿戴和佩戴的设备中,因此防止电池起火等保护功能的安全措施变得越来越重要。
NB7120系列是高边Nch MOSFET驱动类型,系统侧和电池组侧的接地电平没有产生压差,因此通信变得容易。 同类型产品将过充检测精度(-20°C ~ 60°C)及充放电过流检测精度提升到业界领先水平,因此能够提高设备的安全性。 此外,通过停止内部电路,可以将检测到过放后的消耗电流降低到最小限度,并且可以将产品在销售前库存期间的电池剩余电量损耗降到最低。
并且该产品采用了WLCSP-8-P15小型封装,利用其高精度、低功耗、安全性提升和省空间等特点,有助于提高客户的锂离子电池应用的竞争力。
产品特点
1. 业界领先高精度的过充检测电压 (OVP)
电芯检测电压范围: 4.2 V ~ 4.6 V
温度范围: -20°C ~ 60°C, 精度: ±12 mV
随着充电电压的不断上升,即使在户外,提高精度也有助于提高安全性。
2. 在高边,业界领先高精度的过流检测功能
放电过流检测范围:
0.0080 V ~ 0.0300 V, 精度: ±1.5 mV
0.0301 V ~ 0.0600 V, 精度: ±5%
0.0601 V ~ 0.0800 V, 精度: ±3 mV
充电过流检测范围:
-0.0080 V ~ -0.0325 V, 精度: ±1.5 mV
-0.0326 V ~ -0.0600 V, 精度: ±5%
-0.0601 V ~ -0.0800 V, 精度: ±3 mV
通过降低过流检测电压和提高精度,可以降低检测电阻(RSENS)。 通过降低电路板的温度和电池组的阻抗,可以避免大电流时的发热,并且电路板的热设计会变得容易。
3. 高精度过放检测电压 (UVP)
电芯检测电压范围: 2.0 V ~ 3.4 V, 精度: ±35 mV
由于精度高,电池剩余量可以耗到下限附近,有助于延长电池的使用时间。
4. 业界领先的低消耗电流
正常工作时: Typ. 5.0 μA
待机电流: Max. 0.04 μA (过放检测Latch类型)
低工作电流和低待机电流可以延长应用设备的驱动时间。
5. 高精度0V充电禁止电压
设定范围: 1.25 V ~ 2.00 V, 精度: ±50 mV
对0V电池(低压电池)充电可能会导致内部短路,因此出于安全考虑,可以满足将禁止电压精细设定为0.05V的要求。
6. 强制待机功能
不用进入过放状态,通过使用CTL引脚可以强制进入待机状态。在连接充电器之前,可以大幅减少消耗电流。
7. 超小型封装
采用WLCSP-8-P15(1.50×1.08×0.38 mm)无引脚超薄小尺寸封装。
