恒率 200W功率DC-DC模块电源
 楼主| 恒率henlv 发表于 2024-5-17 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
型号:WRDXXSXX—200W系列
产品优势
  • 效率高
  • 耐压高
  • 短路保护
  • 输入电压宽等
  • 产品功能
  • 具有良好的具有短路保护功能
  • 自恢复功能,
  • 内置EMC功能。
其他特性
【输入/输出隔离耐压】:1500VDC 0.5mA 1Minute
【输入/外壳隔离耐压】:1500VDC 0.5mA 1Minute
【输出纹波(20MHz宽带)】:120mVp-p Max
【输出噪声(20MHz宽带)】:180mVp-p Max
【输入电压】:12VDC(9VDC~18VDC)
【输出电压】:+5VDC
【输出电流】:+40A MAX
【效率】:82%Min
【工作温度】:-40℃~+85℃
【存储温度】:-45℃~+125℃
【一般特性】:开关频率:170KHz~300KHz MTBF:20000h
【环境特性】:最大工作壳温:85℃,相对温度:10%~90% 具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁并容性、短时短路保护,自然恢复等功能。
【产品用途】:此产品多用于LED灯板
