[应用相关] 51单片机一个高电平信号控制继电器接通然后延时100ms断开
 楼主| 潇子旭 发表于 2024-5-17 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,我现在做的是一块开发板,作用是控制高低电压切换。1.P1.5一个高电平信号  2.先关闭输入信号然后延时200ms接着P1.0高电平切换高低压延时200ms然后打开输入信号。
疑问点:这个信号先关闭后打开,在一个语句中怎么实现。
wang6623 发表于 2024-8-28 12:40 | 显示全部楼层
在控制高低电压切换的过程中,你需要控制一个信号的先关闭再打开,并且在操作之间有延时。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-28 16:44 | 显示全部楼层
延时判断
shenxiaolin 发表于 2024-8-30 14:32 | 显示全部楼层
状态机可以很好的解决这个问题
好几遍vh 发表于 2024-9-30 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
延时200ms接着P1.0高电平切换
suncat0504 发表于 2024-10-29 18:17 | 显示全部楼层
关闭输入的处理不用考虑吧。你不使用输入信号,无论他怎么变都无所谓。其它输出控制,就是正常控制IO口输出指令就行啊。
suncat0504 发表于 2024-10-29 18:20 | 显示全部楼层
单片机中所谓的输入,其实是通过寄存器采集输入管脚的电平而已。你可以看看74H373是怎么工作的。一般都是一个控制允许输入的引脚和允许输入的引脚。允许输入时是让外部数据进入内部的寄存器。允许输出,是让内部寄存器的数据输出反应到输出引脚上。
