[APM32F4] 【APM32F411V Tiny Board测评】2.使用SPI+DMA驱动WS2812
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-5-20 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂 今天给大家带来的是SPI+DMA驱动WS2812,其实WS2812是一种常见的LED灯珠,通常用于制作RGB全彩LED矩阵。它由三个引脚组成:VCC(电源)、GND(接地)和数据信号。每个灯珠包含一个红色、绿色和蓝色LED,可以通过不同的顺序和亮度控制来产生千变万化的颜色。在电子电路中,WS2812模块通常通过SPI接口与微控制器连接,用于驱动和编程。
具体如何驱动时序和逻辑其实可以参考以下文章,我觉得写的非常好,这里也谢谢作者的分享,感谢@二狗正在赶来路上
https://blog.csdn.net/xia233233/ ... 1001.2014.3001.5502
我主要讲讲如何配置cubemx和移植Adafruit_NeoPixel来玩耍WS2812吧。
首先根据上次的操作,打开cubemx,选择好对应型号,其实也可以用上次的cubemx工程继续配置,这个就看个人习惯了,我是重新配置了一下。
首先进入到cubemx中要配置外部时钟晶振,这里选择外部时钟晶振。
765ef4d19ccd67677f69206a556bc60a
接下来是配置SWD,主要是为了方便后续的下载与调试。
1c93f8a4e3769d4e82a66cc3e5b75232
接下来是配置我们需要的SPI,本次我选择的是SPI1,然后由于需要SPI的速度在5.52——9.41MHz范围内,并且SPI发送一个字节时间长度等于一个编码的时间长度。因此,我们后续需要配置MCU的时钟树。
8d029013988b6ac22db3208fc76f402c
下面是针对SPI的DMA配置。
19337e28f2e6063b37077f73b679a4fb
这是针对时钟树进行的配置,其实使用cubemx来配置APM32F11的话,主频最高让设置100MHz,不过就单独驱动WS2812的话,我觉得主频设置成72MHz也是可以的,设置成72MHz的话可以让SPI的速率达到9MHz。
d499685808651c6b3fc9839ffacee179
以上就是外设的配置,已经操作完成,接下来就是配置输出工程方面。第一步是选择代码生成,设置如下:
d189eac9378ca0c48047b05cf8430b73
主要设置了复制仅用到的库,这样是为了让工程小一些,还有就是将外围设备初始化为每个外围设备生成一对“.c/.h”文件,这样方便移植和修改。
接下来就是可以生成工程了,设置好工程名称、工程存储位置和编译链/IDE既可。
34136fcd25ab002e63eee37755efe77c
至此,针对于cubemx方面的操作就完成了,将生成的工程打开。
873644aa1ea7bd313b5266cb9eb05f87
WS2812的C和H文件是从这里下载,https://gitee.com/xia-wang-666/ws2812_-led需要注意的是,请按照原作者的规则去使用该文件,毕竟开源不易,请大家珍惜
如果就是需要点亮WS2812的话,可以将WS2812的C和H文件放入到刚刚生成好的工程中,并配置好头文件,编译不报错,就可以使用了。如果想要测试代码是否OK,可以在主函数调用以下函数中的一个/多个均可。其中LEN是代表要电量的LED灯个数。
  1. //常用颜色的点亮测试函数
  2. void RGB_RED(uint16_t RGB_LEN)
  3. {
  4. uint8_t i;
  5. for(i = 0; i < RGB_LEN; i++)
  6. {
  7. RGB_Set_Color(i, RED);
  8. }
  9. RGB_Reflash(RGB_LEN);
  10. }
  11. void RGB_GREEN(uint16_t RGB_LEN)
  12. {
  13. uint8_t i;
  14. for(i = 0; i < RGB_LEN; i++)
  15. {
  16. RGB_Set_Color(i, GREEN);
  17. }
  18. RGB_Reflash(RGB_LEN);
  19. }
  20. void RGB_BLUE(uint16_t RGB_LEN)
  21. {
  22. uint8_t i;
  23. for(i = 0; i < RGB_LEN; i++)
  24. {
  25. RGB_Set_Color(i, BLUE);
  26. }
  27. RGB_Reflash(RGB_LEN);
  28. }
  29. void RGB_YELLOW(uint16_t RGB_LEN)
  30. {
  31. uint8_t i;
  32. for(i = 0; i < RGB_LEN; i++)
  33. {
  34. RGB_Set_Color(i, YELLOW);
  35. }
  36. RGB_Reflash(RGB_LEN);
  37. }
  38. void RGB_WHITE(uint16_t RGB_LEN)
  39. {
  40. uint8_t i;
  41. for(i = 0; i < RGB_LEN; i++)
  42. {
  43. RGB_Set_Color(i, WHITE);
  44. }
  45. RGB_Reflash(RGB_LEN);
  46. }
值得注意的是:以上代码如果按照此文章或者链接文章操作,均可以实现WS2812的正确驱动操作。当然了,点亮不是目的,目的是玩起来。之前有了解的是,WS2812的C语言方面的库,可以使用Adafruit_NeoPixel,AdafruitNeoPixel是一个开源的Arduino库,用于控制基于WS2811、WS2812或APA102(又称DotStar)等LED驱动芯片的RGB LED像素串。
  1. void setAllPixelColor(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)//设置所有LED的颜色
  3. uint8_t i = 0;
  4. RGB_RST();
  5. for(i = 0; i < PIXEL_MAX; i++)
  6. {
  7. RGB_DAT[i].R = r;
  8. RGB_DAT[i].G = g;
  9. RGB_DAT[i].B = b;
  10. }
  11. for(i = 0; i < PIXEL_MAX; i++)
  12. {
  13. RGB_Reflash(i);
  14. }
  15. }
  16. void setPixelColor(uint16_t n, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)//设置单个LED颜色
  17. {
  18. uint8_t i = 0;
  19. RGB_RST();
  20. RGB_DAT[n].G = r;
  21. RGB_DAT[n].R = g;
  22. RGB_DAT[n].B = b;
  23. for(i = 0; i < PIXEL_MAX; i++)
  24. {
  25. RGB_Reflash(i);
  26. }
  27. }
  28. void SetPixelColor(uint16_t n, uint32_t c)
  29. {
  30. RGB_RST();
  31. RGB_DAT[n].R = ((uint8_t)(c >> 16));
  32. RGB_DAT[n].G = (uint8_t)(c >> 8);
  33. RGB_DAT[n].B = (uint8_t)c;
  34. RGB_Reflash(n);
  35. }
以上代码可以放在WS2812中,PIXEL_MAX可以用RGB_NUM替代,函数的头文件我就不发了,其实就把void以及这行放到ws2812.h中既可。
  1. void rainbowCycle(uint16_t wait)//彩虹特效,放在主函数while(1)中运行
  3. uint16_t i, j;
  4. for(j = 0; j < 256 * 5; j++)
  5. {
  6. // 5 cycles of all colors on wheel
  7. for(i = 0; i < PIXEL_MAX; i++)
  8. {
  9. SetPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / PIXEL_MAX) + j) & 255));
  10. }
  11. HAL_Delay (wait);
  12. }
  13. }
以下是彩虹特效,哈哈,还是很漂亮的嘛
6d6a68626bb4e596707795fb6293ebf5
到此,针对于WS2812的SPI+DMA驱动WS2812并且加入了一些特效效果就告一段落了,总的来说,SPI与DMA是比较常用的MCU的外设之一,本次的应用可以很由浅入深的了解SPI与DMA的工作流程,并且可以将WS2812驱动起来,实现一些灯效,在一些LED项目中具有参考意义。
szt1993 发表于 2024-5-23 17:08 | 显示全部楼层
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
783
