[通用 MCU] 如何构建一个HTTP GET请求
 楼主| 为你转身 发表于 2024-5-28 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据HTTP协议规范,构建HTTP请求报文通常包括以下几个部分:请求行、请求头部、空行(可选)、请求体。
如何构建一个HTTP GET请求:
plaintext
GET /path/to/resource HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: MyClient/1.0
Accept: text/html
HTTP请求报文包含了以下几个部分:
请求行:包括请求方法、请求的资源路径和HTTP协议版本。
请求方法:GET
请求路径:/path/to/resource
HTTP协议版本:HTTP/1.1
请求头部:包括关于请求的各种信息,每行一个键值对。
Host: www.example.com:指定要访问的服务器的主机名。
User-Agent: MyClient/1.0:指定客户端的用户代理。
Accept: text/html:指定客户端可以接受的响应内容类型。
空行(可选):在请求头部和请求体之间有一个空行,用来分隔请求头部和请求体。
请求体(可选):对于GET请求,通常不包含请求体,因此这部分可以为空。
构建了HTTP请求报文后,就可以通过TCP连接将其发送到HTTP服务器。这通常涉及到使用网络编程库或框架来建立TCP连接,并通过该连接发送数据。
 楼主| 为你转身 发表于 2024-5-28 01:13 | 显示全部楼层
如何使用Python的socket库发送一个简单的HTTP GET请求:
import socket
# HTTP请求报文
request = """\
GET /path/to/resource HTTP/1.1\r
Host: www.example.com\r
User-Agent: MyClient/1.0\r
Accept: text/html\r
\r
# 创建一个TCP连接
with socket.create_connection(("www.example.com", 80)) as sock:
    # 发送HTTP请求
    sock.sendall(request.encode())
    # 接收服务器响应
    response = sock.recv(4096)
    # 打印服务器响应
    print(response.decode())
使用Python的socket库来建立TCP连接,并发送了一个简单的HTTP GET请求到www.example.com。
需要处理更多的HTTP请求和响应头部,以及处理分块传输、压缩等功能。
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 19:01 | 显示全部楼层
对于GET请求,通常不包含请求体
jf101 发表于 2024-5-30 16:07 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 14:31 | 显示全部楼层
HTTP GET请求是第一步的开始
mnynt121 发表于 2024-6-5 12:07 | 显示全部楼层
选择一款内置Wi-Fi或以太网接口的单片机,如ESP32(Wi-Fi和蓝牙)、W5500(以太网)等。
juliestephen 发表于 2024-6-5 14:11 | 显示全部楼层
HTTP GET请求报文由请求行、请求头部和可选的消息体组成。请求行包含HTTP方法(GET)、请求的资源路径和HTTP协议版本。请求头部可能包含Host、User-Agent等信息。
everyrobin 发表于 2024-6-5 16:38 | 显示全部楼层
单片机需要通过网络模块建立一个TCP连接到目标服务器的指定端口(通常是HTTP默认端口80或HTTPS的443端口)。
yeates333 发表于 2024-6-7 09:57 | 显示全部楼层
服务器处理请求后,会返回一个HTTP响应,包含状态行、响应头和响应体。单片机需要解析这些信息,以获取所需的数据。
mmbs 发表于 2024-6-7 13:49 | 显示全部楼层
对TCP/IP协议有基本的了解,这是进行网络通信的基础
saservice 发表于 2024-6-7 16:54 | 显示全部楼层
根据HTTP协议规范,构造HTTP GET请求报文,包括请求行、请求头部等信息。
youtome 发表于 2024-6-7 20:28 | 显示全部楼层
解析响应数据以获取所需的信息。HTTP响应通常包括状态行、响应头和响应体。
pixhw 发表于 2024-6-8 10:02 | 显示全部楼层
构建一个HTTP GET请求在单片机上通常涉及到网络通信协议栈的使用,以及对HTTP协议的基本理解。由于单片机资源有限,通常不会直接实现完整的TCP/IP协议栈和HTTP客户端库,而是借助已有的轻量级库或模块来完成这一任务。
abotomson 发表于 2024-6-8 13:40 | 显示全部楼层
如果是使用TCP/IP协议栈,还需要处理TCP连接的建立和关闭,以及可能出现的TCP/IP堆栈初始化问题。
对于安全性要求较高的应用,可能需要使用HTTPS而非HTTP,这将涉及SSL/TLS握手和证书验证等更复杂的操作。
janewood 发表于 2024-6-8 17:24 | 显示全部楼层
根据HTTP协议规范,构建GET请求字符串。请求字符串通常包括请求行(如GET /path/to/resource HTTP/1.1)、请求头和请求体(GET请求通常没有请求体)。
youtome 发表于 2024-6-8 21:16 | 显示全部楼层
将构建好的HTTP GET请求通过网络接口发送到目标服务器。这通常涉及到使用TCP/IP协议栈进行数据传输。
abotomson 发表于 2024-6-9 09:20 | 显示全部楼层
#include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid = "your_SSID"; // 你的WiFi网络名称const char* password = "your_PASSWORD"; // 你的WiFi密码const char* server = "example.com"; // 你要请求的服务器地址 void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password);  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {   delay(500);   Serial.println("Connecting to WiFi.."); }  Serial.println("Connected to the WiFi network");} void loop() { WiFiClient client; const int httpPort = 80; if (!client.connect(server, httpPort)) {   Serial.println("Connection failed");   return; }  // 构建HTTP GET请求 String url = "/"; // 你要请求的服务器路径 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +              "Host: " + server + "\r\n" +              "Connection: close\r\n\r\n");  // 读取服务器响应 while(client.available()){   String line = client.readStringUntil('\r');   Serial.print(line); }  Serial.println(); Serial.println("closing connection");  delay(5000); // 每隔5秒发送一次HTTP GET请求}
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
首先要建立一个http链接请求
janewood 发表于 2024-6-9 12:53 | 显示全部楼层
单片机的资源有限,因此在设计程序时要尽量优化代码和数据的存储。
