[技术讨论] 咖啡机器人如何精准控制液位流量?
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-6-6 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在如今快节奏的生活中,精确控制液位流量的需求愈发迫切,特别是在咖啡机器人等精密设备中。为了满足这一需求,工程师们不断研发出各种先进的技术,以确保液体流量的精准控制。其中,霍尔式流量计和光电式流量计就是两种常用的方法。
霍尔式流量计利用霍尔效应,即当带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中时,叶轮的转动会产生霍尔电压,从而转换成脉冲信号输出。通过计算这些脉冲信号的数量,就可以准确测量液体的流量。这种技术精准高效,且适用于多种高低流量控制,体积小,安装简易。更重要的是,霍尔式流量计不含磁铁,对液体的透光性要求较低。
另一种流量计则是光电式流量计,这种流量计利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量液体流量。与霍尔式流量计相比,光电式流量计的特点是不含磁铁,采用纯光学感应,对水质保护更好。然而,它的适用范围相对较窄,主要适合透光率高的液体,而在透光性差的液体中可能会出现差异。
无论是霍尔式流量计还是光电式流量计,它们都是现代科技的杰作,为咖啡机器人等设备提供了精准的液体流量控制。它们的出现不仅提升了设备的性能,也为用户带来了更好的使用体验。同时,它们符合 FDA、**B 的相关标准,且支持流量定制,为各种应用场景提供了更多可能性。
