[技术讨论] 请教一个被打磨掉丝印的变频器主控芯片真实型号
 楼主| linxi6414 发表于 2024-6-7 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台2.2KW的变频器控制主板,主控制芯片为LQFP32脚封装,芯片丝印型号被重新印字了,4和5接晶振,7接GND,6和8接接代供电,比较好奇是哪家的方案,居然能够做到这么精简。
 楼主| linxi6414 发表于 2024-6-7 20:23 | 显示全部楼层
自己顶一下。
coody 发表于 2024-6-7 21:09 | 显示全部楼层
比较好奇是哪家的方案,居然能够做到这么精简?  像STC8系列的连晶振都不用,不是更加精简了?
这个引脚布局的MCU没用过。
地瓜patch 发表于 2024-6-7 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
从几家国产开始找起
ming899 发表于 2024-6-8 01:27 | 显示全部楼层
这不是32个脚么
 楼主| linxi6414 发表于 2024-6-8 14:24 | 显示全部楼层
谢谢提醒,打错了。
 楼主| linxi6414 发表于 2024-6-8 14:25 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-6-8 07:11
哪个芯片?画个红框,
坏电感下面的那个芯片。
cooldog123pp 发表于 2024-6-8 20:04 | 显示全部楼层
老哥你先得说一下这是什么板子吧,白板芯片多的是,主要还是看功能,国产垃圾芯片也能用的。
 楼主| linxi6414 发表于 2024-6-9 01:21 | 显示全部楼层
老哥你先得说一下这是什么板子吧,白板芯片多的是,主要还是看功能,国产垃圾芯片也能用的。 ...
一台2.2KW变频器控制主板。
gx_huang 发表于 2024-6-10 10:40 | 显示全部楼层
简易型变频器控制板,不难。
我用带三相互补PWM输出的MCU,很多国产MCU都支持,甚至是51的MCU。
只要RAM足够,1.5k以上,能放下2个SPWM波的数据即可,变频频率变化,有2个缓冲可以切换即可。
如果要实时计算的,就需要高级的MCU了。
需要PWM带硬件刹车检测的MCU,保护比较可靠。当然,IPM模块最好带硬件保护的。
LQFP32的,我用过SH79F1615,当然其它公司的,比如CMS的也很好用。
