[应用相关] 求助:CubeIDE找不到串口
 楼主| duo点 发表于 2024-6-11 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录报错
Error in final launch sequence:
Failed to execute MI command:
target remote localhost:61234
Error message from debugger back end:
localhost:61234: Connection timed out.
烧了一个不断从串口发送消息的程序,没有设置延时一直往外发数据,自那之后就一直报这个错,再也没法下载程序进去了,不知道咋清理内部程序了,CubeIDE连找不到了
laocuo1142 发表于 2024-6-11 11:52 | 显示全部楼层
重置目标设备,看是否可以中断正在运行的程序。
flycamelaaa 发表于 2024-6-11 13:00 | 显示全部楼层
检查串口和波特率设置是否正确
powerantone 发表于 2024-6-11 14:00 | 显示全部楼层
停止或卸载旧的GDB服务器
stormwind123 发表于 2024-6-11 16:59 | 显示全部楼层
检查防火墙和端口有没有阻止对localhost:61234的访问。
probedog 发表于 2024-6-11 18:00 | 显示全部楼层
如果端口61234已被占用或有问题,尝试在调试器配置中使用其他端口。
classroom 发表于 2024-6-11 22:00 | 显示全部楼层
如果CubeIDE无法识别目标设备,尝试重置或恢复其配置设置。
EmmaTT 发表于 2024-6-18 22:37 | 显示全部楼层
这个其他软件能识别吗
yangxiaor520 发表于 2024-6-19 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
用ISP重新烧录程序
梵蒂冈是神uy 发表于 2024-8-23 15:42 | 显示全部楼层
大多数单片机都有一个复位按钮。按下复位按钮可以强制重启单片机,使其重新进入调试模式。
