[公司承接] 蓝牙脂肪秤方案pcba模组
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-6-12 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  蓝牙脂肪秤与普通的电子秤主要功能是没有多大区别,他们的区别在于是一个可以通过APP连接将数据传送到云端并保存的秤。主要效果是将个人身体数据记录并分析,帮助你在日常生活中随时可查看数据并根据数据合理调节自己的生活健康方式
  智能蓝牙脂肪秤方案具有人体称重和脂肪率两个功能,它能够精准测量出人体的脂肪率,让人对自己的身体健康状态有一个清晰的认知,从而起到监督和提醒的作用,那些懒得动的人看到直白的数据之后大部分人还是会选择通过运动来改善自己的身体健康状态的。
  蓝牙脂肪秤PCBA方案是利用压力传感器及芯片设计完成功能的实现。蓝牙脂肪秤的外形和地面有四个接触点,四个接触点那里都放着一种压力传感器,压力传感器将人体的重量转换成电信号,后经过芯片设计完成处理器AD采样,再经过换算便可以得到人体的体重。
  蓝牙脂肪秤PCBA方案具有开机显示、自动去皮、显示精度、低压测量等功能;能够精准测量人体数据及重量。27项身体核心数据测量,与APP链接提供完整数据并制作私人定制健康方案。
  一、蓝牙脂肪秤称重人体成分分析原理
  1、体重测量原理
  蓝牙脂肪秤体重的原理跟普通电子体重秤差不多,基本都是用压力传感器。智能体重秤的外形和地面有四个接触点,四个接触点那里都放着一种压力传感器,压力传感器将人体的重量转换成电信号,后经过处理器AD采样,再经过换算便可以得到人体的体重。
  2、人体成分测量
  蓝牙脂肪秤另一项智能的功能,是测量人体脂肪、水分、肌肉等多项功能。它为什么会如此强大?事实上,称作内部硬件只有另一功能。
  蓝牙脂肪秤的称量表面均由四个电极组成,它们所完成的功能是测量人体的阻抗。由于普通智能称所配套的APP需要我们输入诸如性别、年龄、身高等信息,通过公式便可推算出人体各种成分的数据。
  二、蓝牙脂肪秤方案参数:
  1、供电电源:4.5V
  2、开机方式:上电开机,开机全显示2-3秒,归零。上称开机,上称开机后显示重量
  3、称重单位:kg-lb-st:lb,默认kg
  4、分度:0.1kg/0.2lb/0:1st:lb
  5、最小显示:<5kg重量显示0.0
  6、量程:180kg
  7、超载:180kg+2kg,显示Err
  8、负重量:显示0.0
  9、关机时间:无重量变化,无按键操作,10秒左右关机
  10、按键:UnitKey,短按单位转换
  11、标定方式:
  1.显示0.0时UnitKey键三短一长,进入内码;
  2.待内码稳定后按一下UnitKey键,LCD闪烁50.0kg,此时放50KG砝码;
  3.稳定后LCD闪烁100.0kg,放100KG砝码;
  4.稳定后LCD闪烁150.0kg,放150KG砝码;
  5.稳定后LCD显示PASS,表示标定成功。
  12、脂肪称重:
  1.上称称重,重量锁定后闪烁2次;
  2.如果称端跟APP蓝牙有连接,显示蓝牙符号,跑o测电阻;如果称端跟APP蓝牙没有连接,则只显示重量;跑零显示:o--oo--ooo--oooo;
  3.测电阻出错显示Err2 2秒钟后关机;
  4.上传重量和电阻到APP,APP端显示脂肪等数据
