16.1 实验内容 通过本实验主要学习以下内容: • 串口DMA工作原理 • 使用DMA进行串口收发 16.2 实验原理 16.2.1 串口DMA工作原理 在前面ADC章节中,我们介绍了DMA的工作原理,这里就不多做介绍。从GD32F303用户手册中可以查到,各串口的TX和RX分别对应DMA的不同通道,比如USART0的TX对应DMA0的通道3,而RX对应DMA0的通道4。 当需要使用DMA发送时,需要配置DMA工作为内存到外设的模式,DMA目标地址需要设置为串口的数据寄存器,当DMA使能后,一旦串口的TBE(发送空)标志位为1,则DMA自动从内存中搬运数据到串口数据寄存器中。 当需要使用DMA接受时,需要配置DMA工作为外设到内存的模式,DMA的源地址需要设置为串口的数据寄存器,当DMA使能,一旦串口收到一个字节数据,RBNE(接受非空)标志位为1,则DMA自动将数据寄存器中的数据搬运到内存中。 16.2.2 串口寄存器介绍 串口有几个非常重要的寄存器需要读者理解,这里单独用一个章节来介绍。 数据寄存器(USART_DATA) 该寄存器虽然只有一个,但内部是映射为发送和接受两个寄存器。 发送时,除了发送数据寄存器,还有一个移位寄存器,当数据写入数据寄存器中,移位寄存器空闲的情况下,数据从数据寄存器中转移到移位寄存器,移位寄存器按照低bit——高bit的顺序将数据移位到IO口上。 接收时,接收到的数据保存在数据寄存器中,CPU或DMA可以从该寄存器中读接收到的数据。 状态寄存器0(USART_STAT0 ) 我们需要特别理解TBE、TC、RBNE、IDLE、OREE这几位。 1. TBE(发送空):这个位置“1”表示现在可以往数据寄存器中写数据了,当移位寄存器空闲时,写入到数据寄存器中的数据则会转移到移位寄存器中,串口开始对外发送数据; 2. TC(发送完成):发送数据时,当数据寄存器和移位寄存器都为空时,表示所有的数据都已经完成了,则TC置“1”,所以当连续发数据时,最后一个字节从移位寄存器中发送完,TC才会置起。 3. RBNE(接受非空):当串口接受到一个字节数据,RBNE置“1”,此时CPU可以去数据寄存器中取数据,当使用了DMA接受,DMA自动将数据寄存器中数据搬走,当数据寄存器数据被读走/搬走,RBNE位自动清“0”; 4. IDLE(空闲):该标志位用于检测接受空闲,当串口接受最后一个字节后,再往后一个字节时间内,没有接受到新的数据,则该位置“1”; IDLE一般用于串口DMA接受中,DMA接受中,MCU无法知道发送方的数据个数,所以可以通过判断IDLE位(或IDLE中断)来判断发送方一帧数据发送结束了。 |
5. OREE(溢出错误):当RBNE置位的情况,又接收到一个字节数据,则OREE位置“1”。 16.3 硬件设计 本实验使用DMA进行串口发送和接收,仍然使用USB转UART接口,硬件设计见上一章。 16.4 代码解析 16.4.1 串口DMA发送函数 在driver_uart.c中定义了串口DMA发送函数driver_uart_dma_transmit: - C
- Drv_Err driver_uart_dma_transmit(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length)
- Drv_Err uart_state=DRV_ERROR;
- uint32_t timeout = driver_tick;
- while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState==1){
- if((timeout+UART_TIMEOUT_MS) <= driver_tick) {
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=0;
- return DRV_ERROR;
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSucess=0;
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=1;
- uartx->uart_control.p_Send=pbuff;
- uartx->uart_control.SendSize=length;
- uartx->uart_control.SendCount=0;
- uart_state=driver_dma_flag_wait_timeout(uartx->uart_tx_dma,DMA_FLAG_FTF,SET);
- usart_dma_transmit_config(uartx->uart_x,USART_DENT_DISABLE);
- driver_dma_start(uartx->uart_tx_dma,pbuff,length);
- usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_TC);
- usart_dma_transmit_config(uartx->uart_x,USART_DENT_ENABLE);
- usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_TC);
- return uart_state;
16.4.2 串口DMA接收函数 在driver_uart.c中定义了串口DMA接收函数driver_uart_dma_receive: - C
- Drv_Err driver_uart_dma_receive(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length)
- Drv_Err uart_state=DRV_SUCCESS;
- while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState==1){
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0;
- return DRV_ERROR;
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=0;
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=1;
- uartx->uart_control.p_Rec=pbuff;
- uartx->uart_control.RecSize=length;
- uartx->uart_control.RecCount=0;
- usart_dma_receive_config(uartx->uart_x,USART_DENR_DISABLE);
- driver_dma_start(uartx->uart_rx_dma,pbuff,length);
- USART_STAT0(uartx->uart_x);
- usart_data_receive(uartx->uart_x);
- usart_interrupt_flag_clear(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_IDLE);
- usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_IDLE);
- usart_dma_receive_config(uartx->uart_x,USART_DENR_ENABLE);
16.4.3 main函数实现 以下为main函数代码: - C
- int main(void)
- delay_init();
- //初始化UART为DMA模式,注册接受完成(IDLE)回调函数
- BOARD_UART.uart_mode_tx=MODE_DMA;
- BOARD_UART.uart_mode_rx=MODE_DMA;
- BOARD_UART.uart_idle_callback=user_receive_complete_callback;
- bsp_uart_init(&BOARD_UART);
- nvic_irq_enable(USART0_IRQn,2,0);
- delay_ms(1000);
- printf("uart dma mode sends and receives loopback packets of indefinite length.\r\n");
- //配置UART接受,最长100byte
- driver_uart_dma_receive(&BOARD_UART,uart_rec_buff,100);
- while (1)
- //查询到接受完成回调函数标志
- if(uart_receive_complete_flag==SET)
- uart_receive_complete_flag=RESET;
- //发送刚接受到的数据
- driver_uart_dma_transmit(&BOARD_UART,uart_send_buff,uart_receive_count);
本例程main函数首先进行了延时函数初始化,再初始化UART为DMA模式,接着配置串口BOARD_UART,开启串口中断NVIC,这里使用到了IDLE中断,用来接受不定长数据,然后配置串口DMA接受,最长100个字节,所以我们可以给串口发送100个字节以下长度的数据。在while(1)循环中循环查询uart_receive_complete_flag标志位,当该标志位为“SET”时,表示IDLE中断被触发,一帧数据接受完,最后将接收到的帧数据通过DMA发送方式原封不动发送到串口上。 16.4.4 中断函数 在bsp_uart.c中定义了串口中断处理函数 - C
- void USART0_IRQHandler(void)
- driver_uart_int_handler(&BOARD_UART);
在driver_uart.c中定义了driver_uart_int_handler函数: - C
- Drv_Err driver_uart_int_handler(typdef_uart_struct *uartx)
- if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_RBNE)!=RESET)
- if(uartx->uart_control.RecCount < uartx->uart_control.RecSize){
- uartx->uart_control.p_Rec[uartx->uart_control.RecCount]=usart_data_receive(uartx->uart_x);
- uartx->uart_control.RecCount++;
- else{
- uart_state=DRV_ERROR;
- //err 溢出
- if(uartx->uart_rbne_callback!=NULL){
- uartx->uart_rbne_callback(uartx);
- //callback
- if(uartx->uart_control.RecCount == uartx->uart_control.RecSize){
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=1;
- if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_IDLE)!=RESET)
- USART_DATA(uartx->uart_x);
- if( (uartx->uart_mode_rx==MODE_INT && uartx->uart_control.RecCount>0) \
- ||(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA && dma_transfer_number_get(uartx->uart_rx_dma->dmax,uartx->uart_rx_dma->dma_chx)!=uartx->uart_control.RecSize))
- if(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA){
- uartx->uart_control.RecCount=uartx->uart_control.RecSize-dma_transfer_number_get(uartx->uart_rx_dma->dmax,uartx->uart_rx_dma->dma_chx);
- //callback
- if(uartx->uart_idle_callback!=NULL){
- uartx->uart_idle_callback(uartx);
- if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_TBE)!=RESET)
- usart_data_transmit(uartx->uart_x,uartx->uart_control.p_Send[uartx->uart_control.SendCount]);
- uartx->uart_control.SendCount++;
- if(uartx->uart_tbe_callback!=NULL){
- uartx->uart_tbe_callback(uartx);
- if(uartx->uart_control.SendCount >= uartx->uart_control.SendSize)
- usart_interrupt_disable(uartx->uart_x, USART_INT_TBE);
- usart_interrupt_enable(uartx->uart_x, USART_INT_TC);
- if(usart_interrupt_flag_get(uartx->uart_x,USART_INT_FLAG_TC)!=RESET)
- usart_interrupt_disable(uartx->uart_x, USART_INT_TC);
- if( !(uartx->uart_mode_rx==MODE_DMA && dma_transfer_number_get(uartx->uart_tx_dma->dmax,uartx->uart_tx_dma->dma_chx)!=0) )
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSucess=1;
- if(uartx->uart_tc_callback!=NULL){
- uartx->uart_tc_callback(uartx);
- if(usart_flag_get(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR)==SET)
- usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_ORERR);
16.5 实验结果 使用USB-TypeC线,连接电脑和板上USB to UART口后,使用串口调试助手发送一帧数据到MCU,MCU会将这帧数据回发到串口调试助手中。
本教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网,GD32MCU技术交流群:859440462
