[技术问答] N76E003AT20
 楼主| macpherson 发表于 2024-6-18 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说明:N76E003AT20
NuMicro®N76E003AT20系列为内建Flash的增强型1T 8051内核微控制器,工作频率最高至24 MHz,提供18 KB Flash与256Byte +768 Byte RAM并内置10 kHz与16 MHZ高分辨率时钟源,宽工作电压为2.4 V〜5.5 V,并符合-40℃至105℃的工业级操作温度。
N76E003AT20是一种嵌入式闪存型、8 位高性能 1T 8051 微控制器。这指令集与标准80C51完全兼容,性能得到增强。
N76E003AT20包含一个高达 18K 字节的主 Flash,称为 APROM,其中 User代码驻留。 N76E003 Flash 支持应用内编程 (IAP) 功能,启用片上固件更新。 IAP 还可以配置任何用户代码块用作非易失性数据存储的数组,由 IAP 写入并由 IAP 或 MOVC 读取操作说明。还有一个称为 LDROM 的额外闪存,引导代码通常驻留在其中执行在系统编程 (ISP)。 LDROM大小可配置**4K字节。为了便于编程和验证,Flash 允许编程和读取通过并行写入器或在线编程 (ICP) 以电子方式进行。确认密码后,用户可以锁定密码以确保安全。
N76E003AT20提供丰富的外设,包括 256 字节的 SRAM、768 字节的辅助 RAM(XRAM)、多达 18 个通用 I/O、两个 16 位定时器/计数器 0/1、一个带三通道输入捕捉模块的 16 位定时器 2、一个看门狗定时器 (WDT)、一个自唤醒定时器 (WKT) ),一个 16-位自动重载 Timer3 用于通用或波特率发生器,两个带有帧错误的 UART检测和自动地址识别,1个SPI,1个I2
C、五个增强型PWM输出通道,所有 I/O 的八通道共享引脚中断和一个 12 位 ADC。外围设备配备18 个具有 4 级优先级中断功能的源。
N76E003AT20配备三个时钟源,并支持通过软件即时切换。这
三个时钟源包括外部时钟输入、10 kHz 内部振荡器和一个 16 MHz 内部振荡器出厂时在室温下微调至 ±1% 的精密振荡器。 N76E003 提供额外的电源监控检测,例如上电复位和 4 级掉电检测,稳定电源开/关顺序,以实现高可靠性系统设计。
N76E003 微控制器操作消耗非常低的功率,具有两种经济的功率模式降低功耗 - 空闲和掉电模式,软件可选择。空闲模式关闭 CPU 时钟但允许继续外设操作。掉电模式停止整个系统时钟以实现**功耗。 N76E003 的系统时钟也可以由软件时钟分频器减慢,这允许执行性能之间的灵活性和功耗。
N76E003AT20具有高性能 CPU 内核和丰富的精心设计的外设,可满足通用、家用电器或电机控制系统的实现。
2. 特点:N76E003AT20
 中央处理器:
– 全静态设计 8 位高性能 1T 8051-based CMOS 微控制器。
– 指令集与 MCS-51 完全兼容。
– 4 优先级中断能力。
– 双数据指针 (DPTR)。
 经营:N76E003AT20
– 2.4V 至 5.5V 的宽电源电压。
– 高达 16 MHz 的宽工作频率。
– 工业温度等级:-40℃至+105℃。
 内存:N76E003AT20
– 高达 18K 字节的 APROM 用于用户代码。
– 可配置 4K/3K/2K/1K/0K 字节的 LDROM,为用户开发提供了灵活性
引导代码。N76E003AT20
– 闪存每页累积 128 字节。
– 内置应用程序内可编程 (IAP)。
– 密码锁以确保安全。
– 256 字节片上 RAM。
– 通过 MOVX 指令访问的额外 768 字节片上辅助 RAM (XRAM)。
 时钟源:N76E003AT20
– 16 MHz 高速内部振荡器在 VDD 5.0V 时调整为 ±1%,在所有条件下调整为 ±2%。
– 10 kHz 低速内部振荡器。
– 外部时钟输入。
– 通过软件即时切换时钟源。
– 高达 1/512 的可编程系统时钟分频器。
 外设:N76E003AT20
– 多达 17 个通用 I/O 引脚和 1 个仅输入引脚。所有输出引脚都有单独的 2 级
压摆率控制。
– 标准中断引脚 ̅̅̅̅̅̅̅ 和 ̅̅̅̅̅̅̅。N76E003AT20
– 两个与标准 8051 兼容的 16 位定时器/计数器 0 和 1
– 可选择 1 个 16 位定时器 2,带三通道输入捕捉模块和 9 个输入引脚。
– 1 个 16 位自动重载定时器 3,可以作为 UART 的波特率时钟源。
– 一个用于定时器的 16 位 PWM 计数器中断。
– 一个由专用 10 kHz 内部源提供时钟的可编程看门狗定时器 (WDT)。
– 一个专用的自唤醒定时器 (WKT),用于功耗降低模式的自定时唤醒。
– 两个全双工 UART 端口,具有帧错误检测和自动地址识别功能。发送端
和 UART0 的 RXD 引脚可通过软件互换。
– 一个具有主从模式的 SPI 端口,当系统时钟为 16 MHz 时高达 8 Mbps。
– 一个我N76E003AT20
C 总线具有主从模式,数据速率高达 400 kbps。
– 三对,六通道脉宽调制器(PWM)输出,10个输出引脚可
选择。,高达16位分辨率,具有不同的模式和电机故障制动功能
控制。N76E003AT20
– 8 个引脚中断通道,所有 I/O 端口共享
ts,边缘/水平的可变配置
检测。
– 1 个 12 位 ADC,高达 500 ksps 转换率,硬件触发和转换结果
比较便于运动控制。
 电源管理:N76E003AT20
– 两种省电模式:空闲模式和掉电模式。
 电源监控:
– 具有低功耗模式、4 级选择、中断或复位的掉电检测 (BOD)
选项。
– 上电复位 (POR)。
 强大的ESD 和EFT 抗扰度。
 开发工具:N76E003AT20
– Nuvoton On-Chip-Debugger (OCD) 与 KEILTM 开发环境。
– Nuvoton 在线编程器 (ICP)。
– Nuvoton 在系统编程 (ISP) 通过 UART
jasontu 发表于 2024-6-18 10:40 | 显示全部楼层
n76e003=>MS51=>MG51
