[无线通信] 达泰工业无线通信数据终端如何完成供水管道数据的监测?
 楼主| 我又回来了 发表于 2024-6-17 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次技改是达泰PLC无线通讯专家团队应国内某污水处理厂提出的需求而专门定制的解决方案。在工厂承接的绿化灌溉项目中,需要将厂内净化处理过的中水经由20公里的绿化管道沿途输送到城市内绿化灌溉区、泵房及消防水鹤。工厂提出要在主控室上位机端同时控制这几个分散地点的阀门并监测流量数据。
共设立了3个监测点,分别是厂区蓄水池(需控制2个调节阀开度),灌溉区(需控制2个调节阀开度并监测1个涡街流量计数据),泵房与消防水鹤(需控制2个调节阀开度并监测1个水压表数据)。由于监测的设备距离较远且相对分散,布线与后期维护成本大,因此工厂决定采用无线方式来实现这一需求。
1.共3个监测点,每个监测点都需采集模拟量信号,控制2台调节阀开度,此外还需采集1台涡街流量计和1台压力表数据。
2.各监测点采集的数据需汇总到工厂主控室上位机端统一处理。因而,主控室上位机需同时监测6台调节阀、1台涡街流量计以及1台压力表数据。
3.中控室到3个监测点距离不等,最远距离为20KM。沿途为城市路段,通讯环境复杂。
由于该段绿化管道全长约20KM,中控室到3个监测点距离不等,通讯距离相对较长,且穿越城市路段,通讯环境复杂,因而在通讯设备的选择上就需要格外注意稳定性与抗干扰性。考虑上述因素,达泰PLC无线通讯专家决定使用1套达泰工业级无线通信装置--DTD433MUY和3台达泰无线混合信号传输装置--DTD433FHUY,搭建1主3从的无线MODBUS通讯来完成这一需求。本次技改只涉及模拟量的采集、传输,但工厂要求预留出控制泵阀的开关量通道,因而选取同时具备开关量和模拟量信号采集传输能力的DTD433FHUY来完成。无线通讯方案示意图 ▼
在主控室上位机端安装1套达泰DTD433MUY工业级无线通信数据装置做主站,在3个监测点各安装1台达泰DTD433FHUY无线混合信号传输装置做从站。各从站采集调节阀开度以及涡街流量计压力、流量等模拟量数据,然后通过全数字无线加密的方式将数据汇总至主控室上位机集中监测、控制。全程自组网通讯,不涉及云平台数据泄密及。
由此,主控室上位机便可集中控制现场6处调节阀的开度,并采集涡街流量计的温度、压力、瞬时流量以及累计流量等数据
